Le forum Porsche LASERIC /
AccueilAccueil  Les TutosLes Tutos  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  Passion Porsche
Partagez |
 Problème de démarage a chaud 964 C2
ROLLET
Nombre de messages : 57
Ma Porsche : 964 Targa & ML 400 & E300TD
MessageSujet: Problème de démarage a chaud 964 C2   Mar 14 Juil 2015 - 16:42
Bonjour
Je reviens vers vous pour avoir vos retour
J'ai fait faire une grosse révision de ma 964C2 qui a 93000Kms et qui ne démarrais plus ! enlever sur plateau
-Double allumeur
-Bougies
-Réglage et étanchéité culbuteur
-Vidange & filtre
-Pompe essence ! qui étais la cause qu'elle ne fonctionnais plus !
-Grosse durite qui va du carter a la bâche huile
-Contrôle et purge des freins
Fonctionnement OK
Je remarque que a chaud petit problème de démarrage ! il faut tirée sur le démarreur et voir galère !!!!
Le garage qui a fait l'intervention m'indique de voir avec les appareil ! car j'avais fournie la pompe essence et il m'avais indiquer que sur des modèle Bosche il y avais des problèmes ! voir fonctionne peut et bloque !!!
Si vous avez des idée a ce sujet, car pas évident d'enttendre si la pompe fonctionne, car j'ai le bruit de turbine quand je mais le contact
Merci d'avance
http://www.my-wwl.com/FR05106287.html
Nombre de messages : 36470
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Mar 14 Juil 2015 - 21:23
Le sujet a été traité plusieurs fois sur le forum. Le moteur de recherche devrait t'aider à y voir plus clair.
En voici déjà un : http://www.forumlaseric.com/t12539-demarrage-parfois-difficile-moteur-chaud-sur-964?highlight=demarrage+%E0+chaud
Nombre de messages : 2780
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Mar 14 Juil 2015 - 22:56
Ton débitmètre et propre coucou
JEANNOTCUP35
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Jeu 16 Juil 2015 - 21:16
Comme évoqué dans les posts cités, surement le régulateur de pression d'essence défaillant Wink
Head one
Nombre de messages : 256
Ma Porsche : 964 C4 1991
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Jeu 16 Juil 2015 - 22:58
Salut Jeanot, content de te lire.
JEANNOTCUP35
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Ven 17 Juil 2015 - 12:52
Le temps manque, mais je ne suis jamais loin coucou
ROLLET
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Lun 20 Juil 2015 - 21:15
Bonsoir
Merci pour le lien Flat
Je remarque ce weekend que même froid j'ai du tirée sur le démarreur !, après OK, bien chaude coupure et redémarrage nickel, et si j'attend 10 minutes il faut tirée longuement
Pas évident de voir la voiture démarrer si mal ! elle a si bien démarrer toutes ces années ! voir 9mois sans tourner et démarrage au quart de tour
Head one
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Lun 20 Juil 2015 - 21:31
Tu as lu la réponse de Jeannot parce que c est probablement là que le probleme se pose. Beaucoup de postes à ce sujet
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Lun 20 Juil 2015 - 22:31
plus 1
ROLLET
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Mar 21 Juil 2015 - 8:13
Bonjour
OK Merci
Il y avais eu un tuto a ce sujet pour le démontage ou rien de spécial pour le démontage ?
Excuser moi mais je galère en ce moment avec la chaine de distri d'un Mercedes ML400 qui claque au démarage a 166 000Kms !!!!!!
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Mar 21 Juil 2015 - 21:15
Pas compliqué à changer en soi mais beaucoup de choses à démonter pour y avoir accès car il est bien planqué au fin fond du moteur, sous l'admission !
Head one
MessageSujet: Re: Problème de démarage a chaud 964 C2   Mar 21 Juil 2015 - 21:25
Oui, il faut faire une hémimanifoldectomie pour pouvoir accéder. Prévoir une bonne demi- journee
» [ BMW E39 525d an 2003 ] problème de démarage à Chaud (résolu)
» Problème démarrage a chaud corolla d4D
» Problème de démarage a chaud 964 C2
» [VW Caddy 1.9D] problème de démarrages à chaud
» Problème de démarrage à chaud ( Bialb 1800 carbu )
