Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 Pont élévateur dans mon garage perso !
Nombre de messages : 7176
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Mar 10 Fév 2015 - 23:06
Yo, yo ! mord de rire mord de rire coucou
Nombre de messages : 3242
Ma Porsche : 993 2S Vesuvio et Cab Carrera 2 Yellow gelt
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Mar 10 Fév 2015 - 23:35
Imaginez FVTATA dans une TATA !
lol!
fabio40
Nombre de messages : 42
Ma Porsche : 993 carrera 2 1995
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 8 Mar 2015 - 12:35
bonjour , des nouvelles de ton installation ?
Nombre de messages : 19153
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 8 Mar 2015 - 12:51
ça avance bien YO.
Braun werden Sie auch in anderen cabrios. Nur nicht so schnell.
Olivier_TFE
Nombre de messages : 635
Ma Porsche : (Corvette C7 + Mazda MX-5)
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 11:10
Le pont élévateur est installé depuis hier. Les travaux sont terminés. Ouf!
Cela représente pas mal de travail...
Voici le photo-CR détaillé (40 photos):
Le colis de 450 kg (!). Frais de port France - Tenerife: 715 euros + douanes 144 euros mais je n'ai pas payé la TVA sur le pont:
Moteur/pompe hydraulique avec 5L d'huile:
Vérification: tout est complet et OK:
Roulette qui permet à la fois de lever l'auto et de déplacer le pont:
Clef qui permet de souler le pont du côté dépourvu de roulettes:
Matériel divers: palan+support+"cheville chimique" (tube de colle), sangles 1T, rallonge hydraulique, rallonge pneumatique, pieds de biche pour déplacer/mettre en place le pont:
Une entreprise de maçonnerie m'a fait la fosse de 15cm utiles. Ce n'est pas rien! Ici, le début des travaux:
Fers à béton retirés:
Le trou fait environ 30cm avant bétonnage:
On voit l’épaisseur de la dalle originale et une roche très dure (à droite) a fait perdre du temps:
Dalle en béton armé 8mm (croisé + quelques arcs de cercle):
Coffrage pour les murets et mise en place de cornières alu sur le béton frais:
Cornière alu naturel pour appuyer les plaques couvrant la fosse et petites cornières alu blanches pour le bord des carrelages, collés:
Comme dit il y a quelques jours, nous en avons profité pour retirer la partie béton brute près de la porte d'entrée et remplacer par des carrelages. Nous avons mis un tube de 32mm pour le passages des tuyaux hydraulique et air, puis rainure dans le sol (à droite) dans les anciens carrelages pour aller jusqu'au bloc de commande du pont élévateur. J'ai couvert la rainure par un tôle Inox 1mm, vissée au sol:
J'ai mis en place le pont tout seul!
Protection du bord de la fosse, aide avec le palan au plafond. Aucun soucis.
Au centre de la photo, on voit le tube que j'ai ajouté dans le tube principal du pont, pour le fixer au sol: cela évite qu'il se déplace légèrement à chaque montée descente (glisse sur la tôle Inox que j'ai mis au fond de la fosse) et sécurise le pont (basculement):
Astuce pour déplacer le pont si des parties du chemin sont difficiles: avec des cales, je fais levier droite gauche pour avancer en crabe:
Le palan m'a servi en 2 temps:
1. Soulever la partie gauche du pont jusqu'à ce qu'elle repose au fond du trou.
2. Soulever la partie droite pour remplacer le chariot.
A aucun moment je n'ai levé le pont entier. Ainsi, le poids soulevé est réduit.
Le palan centré permet de gérer les 2 temps, en tirant avec une corde pour déplacer le pont:
Ouf! C'est OK:
Le bloc de commande:
Les tuyaux passent dans le tube 32mm mis puisque nous devions remplacer cette partie du sol qui n'était pas carrelée:
A ce stade, 4 bonnes journées de travail de 1 voire 2 maçons se sont écoulées, sans compter mon temps!
Ici, le pont est levé de quelques cm pour faire sortir les bras au-dessus de la fosse:
On voit les 3 plaques Inox que j'ai mises pour appuyer / faire roule le pont:
Ici, j'ai mis les bras comme ils seront lorsque je mettrai le Boxster GTS dessus:
Pont levé au maxi: la partie gauche est en porte-à-faux, donc j'ai prévu de mettre l'arrière du Boxster à droite (moteur):
Tuyaux et vérin de sécurité mécanique (au centre) à déverrouillage pneumatique (4 bars mini):
http://www.olivier-tenerife.com
Olivier_TFE
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 11:11
Principe général pour monter/descendre un véhicule:
1. Lever l'auto au niveau souhaité (moteur électrique+ pompe hydraulique).
2. Baisser avec le levier de commande hydraulique (ouverture d'une valve) jusqu'à ce que l'effort soit supporté par le levier mécanique.
Travailler sur l'auto...
Pour remettre l'auto au sol:
1. Lever le pont de 3-4cm afin que le levier mécanique ne soit plus en contrainte.
2. Appuyer et maintenir appuyé le levier pneumatique pour ouvrir la sécurité.
3. Actionner le levier de descente hydraulique.
Ici, je suis en train d'appuyer sur le levier pneumatique, ce qui ouvre la sécurité pour baisse le pont.
J'ai fait faire une couverture acier en 5 parties, renforcée et qui s’appuie sur le pont afin de supporter l'auto quand elle passe dessus:
Les 4 parties principales. On voit les renforts par cornières soudées sur le dessous.
Chaque tôle possède une tôle soudée pour faire joint et appui de la tôle suivante:
Cornière:
Il est obligatoire d'appuyer les tôles malgré leur renfort sinon l'auto s'enfonce. Chaque tôle pèse déjà dans les 10-15kg donc ce principe d'appui sur le pont évite un surpoids ou une hauteur exagérée, ce qui aurait obligé à creuser plus et fait perdre de la hauteur final, une fois l'auto levée au maxi.
Les flèches rouges montrent toutes les butées que j'ai ajoutées et ajustée pour que les cornières ou les tôles y prennent appui.
Il y a aussi 2 cales en bois (flèches).
J'ai mis 4 butées entre les ciseaux et le châssis (aux 4 coins, voir les 4 flèches), afin que le pont ne descende pas plus que nécessaire et soit toujours bien calé.
On voit la 5e tôle à droite, que je ne retire que pour la maintenance du pont ou un éventuel déplacement pour le jour où j'aurai une voiture de géométrie différente qui pourrait m'obliger à la déplacer. Ceci permet d'envisager un autre pont, légèrement plus long ou large:
Bon, nous voici aux choses sérieuses, presque 3 mois après le début de l'idée!
Test de la voiture sur la fosse pour voir la résistance de la couverture:
C'est bon, grâce aux appuis sur le pont:
Lorsque la voiture est garée normalement, les roues ne reposent pas sur la fosse.
On voit les repères destinées à me permettre de mettre l'auto en position pour le levage. Je le remplacerai par de la peinture:
Mes mesures et autres calculs étaient bons.
Avant de choisir l'emplacement exact de la fosse, j'ai passé quelques heures à réfléchir et tenter de penser à tout:
- Espace à droite de l'auto pour travailler/démonter les roues (photo ci-dessous);
- Place à gauche pour ma moto, l'établi, travailler...
- Espace devant pour passer, les affaires stockées là...
- Espace derrière pour fermer la porte de garage;
- Espace au-dessus pour le toi de la voiture;
- Pas de roue sur la fosse quand l'auto est garée normalement;
- Moteur du côté porte de garage au cas où (plus facile pour y travailler).
Etc.
Je vous assure que ce n'est pas une mince affaire!
Ahah! Le grand moment, enfin!
1. Fosse couverte, je positionne l'auto latéralement, à l'endroit marqué (pointillés noir à droite sur la photo).
J'ai mis un miroir d'environ 50x30cm pour voir où je mes les roues tout en conduisant. Bien pratique!!! (8 euros chez les Chinois du coin).
2. Je recule bien droit;
3. Je retire les plaques qui couvrent la fosse (photo);
4. J'avance l'auto sur la fosse.
Ici, on aperçoit les butées que j'ai ajoutées entre ciseaux et cadre (en bas de la photo, on les devine):
Et voilà! C'est beau, non!?
Ici, montée mini qui permet de démonter les roues:
Ici, montée intermédiaire. Je n'ai pas encore osé le maxi... A voir peu à peu...
Il me reste à faire:
- Peindre les plaques qui couvrent la fosse;
- Faire installer l'électricité de puissance définitive (actuellement, j'utilise une rallonge pour aller me connecter dans un placard électrique de la copro, situé à 50m);
- Faire les repaires définitifs au sol pour les roues de l'auto.
Budget:
- Pont + port + douane: 1.900 euros
- Maçons: 900 euros
- Divers: 200 euros
- Plaques couverture fosse: 250 euros
- Tirage câble électrique: à voir...
Total provisoire: 3.250 euros.
J'ai reçu mes Michelin PSS vendredi donc dès demain lundi, j'utilise le pont pour démonter mes 4 roues et aller (en fourgon) faire monter les nouveaux pneus! Ainsi, je peux nettoyer les jantes, freins et vérifier le tout en toute tranquillité.
SVP, ne citez pas tout mon long message !
Merci.
Nombre de messages : 2486
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 11:29
Yo, c'est super ton boulot cheers mais fait gaffe avec les supports acier en forme de cavalier, ou il y a les cales rectangulaire en caoutchouc, je trouve que sa glisse non je l'ai viré et j'utilise uniquement les cales en caoutchouc sans cavalier bravo
bien
Olivier_TFE
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 11:33
Tu parles des cales livrées d'origine avec le pont, qui viennent prendre les points de levage de l'auto?
Je pensais effectivement mettre de simple plots mais je ne les pas trouvé pour le moment en magasin...
fabio40
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 11:49
merci pour le partage de ton installation ,
j’espère faire la même d'ici peu
Mamat41Wrx
Nombre de messages : 38
Ma Porsche : 911 Type 996 3.4L
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 13:03
Magnifique !
Very Happy
shn13
Nombre de messages : 54
Ma Porsche : 3,2L Targa 1987
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 14:43
Superbe travail, super reportage, ça donne envie
Ça fait qd même une somme non négligeable, faut vraiment en avoir l'utilité
Nombre de messages : 6654
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 17:32
merci J'attendais ton REX avec impatience, tu m'as fait découvrir ce pont élévateur domestique et ça va bien m'être utile
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 18:55
très pro l'ensemble...
si tu changes ton auto, tu auras de toute façon un empâtement similaire.
le seul truc que je trouve un peu léger c'est l'axe du croisillon..
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 19:07
Oui, mais tu peux aussi virer le cavalier acier et garder le caoutchouc, tu as pas les 4 plots cylindrique d'une hauteur de 50 mm et Ø +/- 80 mm ???
Nombre de messages : 3103
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 19:37
Super boulot Olivier bravo2
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 20:05
Du travail de pro bravo2
Nombre de messages : 2427
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 20:09
Le résultat est magnifique, mais comme tu le dis, quel travail !
Bravo !!!
Nombre de messages : 35334
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 20:38
Du boulot au top ! bravo2
Je veux bien te croire que ça n'a pas été une mince affaire à mettre en œuvre !
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 21:29
Tbm700
Nombre de messages : 80
Ma Porsche : 964 Carrera 2
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 21:39
Super boulot, avec tout les petits détails que j'adore!
Je pense qu'on aimerait tous avoir ça dans notre garage !! Moi ça fait 3 ans que ce système me fait de l'œil !!
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 22:17
Chapeau bas pour ce travail bien léché....bravo bravo je pense en voir un similaire en Vendée un de ces jours....Wink Smile coucou
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 22:19
gros oui Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 22:22
On pourra même faire tes pots par le dessous..... Laughing Laughing Laughing Laughing coucou
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 22:38
... et la partie la moins accessible de tes jantes par le même chemin !!! loupe nickel
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Dim 15 Mar 2015 - 22:53
bien bien bien bye
MessageSujet: Re: Pont élévateur dans mon garage perso !   Aujourd'hui à 17:10
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Pont élévateur dans mon garage perso !
» Un nouveau pont élévateur dans mon merdier de sous sol
» A avoir dans le garage ou sur la moto ?
» Devinez ce qui rentre dans le garage la semaine prochaine???
