 probleme siege chauffant gauche 993 cab
duch993
duch993
Nombre de messages : 63
Ma Porsche : 993 cab 1996
probleme siege chauffant gauche 993 cab Empty
MessageSujet: probleme siege chauffant gauche 993 cab   probleme siege chauffant gauche 993 cab Icon_minitimeVen 2 Jan 2015 - 13:07
le siege gauche de mon cab993 de 1996 ne fonctionne plus verifier fusible et rien vue de ce cotes la que dois je verifier
d'avance merci
philauris993
philauris993
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: probleme siege chauffant gauche 993 cab   probleme siege chauffant gauche 993 cab Icon_minitimeVen 2 Jan 2015 - 13:31
Connecteur sous le siège peut-être déconnecté.
duch993
duch993
MessageSujet: Re: probleme siege chauffant gauche 993 cab   probleme siege chauffant gauche 993 cab Icon_minitimeVen 2 Jan 2015 - 13:44
merci v de retour verifier mais rien vue de particulier
philauris993
philauris993
MessageSujet: Re: probleme siege chauffant gauche 993 cab   probleme siege chauffant gauche 993 cab Icon_minitimeVen 2 Jan 2015 - 13:46
Testerbrésistance sous le siège avec ohmmetre, mais je n'ai pas la valeur de référence. Mais si résistance cramée, mesure à l'infini.
Nombre de messages : 5119
MessageSujet: Re: probleme siege chauffant gauche 993 cab   probleme siege chauffant gauche 993 cab Icon_minitimeVen 2 Jan 2015 - 19:52
et le bouton poussoir surtout...
Nombre de messages : 48078
MessageSujet: Re: probleme siege chauffant gauche 993 cab   probleme siege chauffant gauche 993 cab Icon_minitimeVen 2 Jan 2015 - 23:20
Vérifie si tu as du jus qui arrive au connecteur
» PROBLEME DE VEILLEUSE GAUCHE
» Problème léve-vitre gauche sur 964
» probleme haut parleur Gauche/droite 993
» Feux Arrière Gauche 997 PH2 4S
» Problème siège électrique Porsche 996
