Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970
etraco1
Nombre de messages : 8
Ma Porsche : 911 t de 1970
MessageSujet: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Jeu 25 Déc 2014 - 20:13
joyeux noel à tous et toutes,
qq connait_ il le moyen de tester le fonctionnement du moteur de soufflerie , j ai essayé "en direct" mais il part pas ... et par la meme occasion tester le moteur des essuies glaces ... je galere un peu avec l electricité sur ma grenouille...Un grand merci à vous pour vos conseils
Nombre de messages : 35735
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Jeu 25 Déc 2014 - 22:42
Je te comprends, j'ai aussi ramé avec la mienne...
Tu n'as pas pu de débrouiller avec un plan de câblage ?
etraco1
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Ven 26 Déc 2014 - 10:15
il y a qq temps il fonctionnait, le seul truc que j ai touché et debranché sur la voiture c est le porte fusible qui etait plus que limite pour la securité de l auto ...je l ai recabler avec la doc de l époque ( l encre du schema pris lors du demontage sur un carnet a diparu !!!!)) j ai des trucs qui marchent mais franchement ca a beau etre une voiture 'simple" niveau elec j avoue que je passe bcp de temps ...mais bon .. les differents faisceaux sont en tres bon état ( mon porte monnaie est heureux ...) c est deja ca !
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Ven 26 Déc 2014 - 14:29
Je pense effectivement que c'est plus un pb d'alim électrique qu'un pb de moteur cramé (même si ça peut arriver)
J'ai peut-être des schémas électriques au format pdf.
Il faut que je fouille sur mes clés USB...
Si je trouve quelque chose d'intéressant, je te fais signe Wink
Nombre de messages : 20416
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Ven 26 Déc 2014 - 15:42
c'est ce type de schéma que tu cherches?
Braun werden Sie auch in anderen cabrios. Nur nicht so schnell.
etraco1
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Sam 27 Déc 2014 - 10:34
merci pour tes renseignements c est vraiment sympa je regarde tout ca dimanche bon week end
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Lun 29 Déc 2014 - 20:49
Du nouveau ?
J'ai retrouvé des schémas électriques en PDF.
Donne-moi ton mail en MP et je te les envoie Wink
etraco1
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Mer 31 Déc 2014 - 7:56
Crying or Very sad mon nombre de messages sur le forum ne me permets pas d envoyer des mp ,je pense que je l ai cramé...ca a l air d etre un beau bazar de tout demonter...en tout cas joyeuses fetes santa santa santa santa
Ricket74
Nombre de messages : 152
Ma Porsche : 997 Cab ; 993 TARGA Vendue; 911 2,2E; Macan S
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Mer 31 Déc 2014 - 8:54
Bonjour Etraco1,
Ci joint un extrait de schéma d'une 1971 pour la ventilation à priori quasi la même chose en 1970.
Sur le moteur de ventilation, il y a un + depuis boite fusible fils noir et ensuite les trois vitesses se gèrent par un retour de masse via le sélecteur dans l'habitacle. Essai ton moteur entre un + fils noir et un - fils blanc vert (Position III) en direct sur la grande vitesse cela te permettra de voir si c'est ton moteur qui est HS.
Si c'est OK, vérifie tes branchements un par un sur le moteur en s'assurant que le fils noir est bien en bonne position.
[img][/img]
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Mer 31 Déc 2014 - 13:57
Avec tes 5 messages au compteur, ça devrait être bon Wink
etraco1
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Mer 31 Déc 2014 - 16:44
super merci pour l info c est vraiment sympa, j etais persuadé que les différentes vitesses du moteur correspondait à un plus indépendant et different commandé par le commutateur de l habitacle ...j y vois plus clair maintenant... encore merci
etraco1
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Dim 4 Jan 2015 - 14:14
bon ben moteur cramé ... un ami m a dit pas de panique !!!! ceux de .... fiat panda .... vont presque sans modif à la place ....affaire a suivre
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Dim 4 Jan 2015 - 17:58
Affaire à suivre... Arrow
Sans vouloir faire de vilain jeu de mots, tiens-nous au courant Very Happy
etraco1
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Dim 4 Jan 2015 - 18:51
je me sens bien isolé dans cette histoire Razz Razz Razz
Ricket74
MessageSujet: Re: tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970   Dim 4 Jan 2015 - 19:56
Le mauvais isolement conduit au court circuit bounce bounce bounce
» tester moteur ventilation habitacle 911 T DE 1970
» [E36 320I an 91] Relais moteur ventilation
» [E34 toutes]tutoriel Démontage moteur ventilation
» Problème de ventilation habitacle ZX diesel
» Ventilation habitacle HS
Derniers sujets
» Sortie en Gironde le 12/03/2017
Aujourd'hui à 18:55 par Beachris
» pose de kit anti brouillards et écope pour freins 993 turbo
Aujourd'hui à 18:49 par ddb1251
» membre du mois
Aujourd'hui à 18:48 par stutt51
» Ma 993 Turbo fume
Aujourd'hui à 18:46 par stutt51
» Ma drogue... c'est le son !!
Aujourd'hui à 18:40 par Chrisonia
» Proposition de sortie
Aujourd'hui à 18:27 par Beachris
» Quelle HUILE pour 964 C4 ???
Aujourd'hui à 18:17 par Fred_964_92
» humour
Aujourd'hui à 18:15 par Chrisonia
» Group 5 High Speed Demo at 74MM
Aujourd'hui à 18:03 par stutt51
» Nouveau têtard
Aujourd'hui à 17:47 par jm@rc
» diametre boulon fixation tapis coffre avant
Aujourd'hui à 17:40 par azertyuiop
» fixation pompe lave glace
» Réinscription jp280
Aujourd'hui à 17:01 par desbois
» Linas ce matin
Aujourd'hui à 16:54 par xav996
» JL... 911
Aujourd'hui à 16:35 par JL911
Partenaires
Février 2017
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
CalendrierCalendrier
Rechercher
Résultats par :
Rechercher Recherche avancée
