Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?
fanoi
Nombre de messages : 73
Ma Porsche : 996 Turbo
MessageSujet: 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?   Lun 22 Déc 2014 - 21:23
Ma belle 996 TT me fait une petite crise: l'aiguille de la pression d'huile passe alègrement de la pression habituelle à.....0 puis remonte, reste stable pendant quelques minutes....retour 0 quelques instants puis retour à la pression habituelle.
Le niveau d'huile est correct, et la voiture marche parfaitement...
Je vais passer demain matin chez mon garagiste, mais histoire de passer une bonne soirée sans me prendre la tête, vous avez un avis / expérience similaire ?
Merci à tous !
Nombre de messages : 1517
MessageSujet: Re: 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?   Lun 22 Déc 2014 - 21:45
Normalement tu dois également avoir un message d'alerte au tableau de bord. Est ce le cas Question
fanoi
MessageSujet: Re: 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?   Lun 22 Déc 2014 - 21:52
Aucun message sur tableau de bord !
Nombre de messages : 4180
MessageSujet: Re: 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?   Lun 22 Déc 2014 - 22:09
alors soucis sur le transmetteur probablement (et courant)
fanoi
MessageSujet: Re: 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?   Lun 22 Déc 2014 - 22:16
A suivre demain en sortant du garage...le truc c'est que je dois partir demain en vendee avec et je m'inquiete un peu de faire 1000 km en 3 jours si j'ai un souci d'huile Rolling Eyes
farland
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?   Lun 22 Déc 2014 - 23:00
Pour le même symptôme j'ai changé le capteur de pression d'huile.
Max93
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?   Mer 24 Déc 2014 - 11:22
salut,
juste pour info, quelle est la pression d'huile d'origine?
Nombre de messages : 11701
Ma Porsche : 997 GT3 3,8
MessageSujet: Re: 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?   Mer 24 Déc 2014 - 16:17
http://www.forumlaseric.com
fanoi
MessageSujet: Re: 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?   Ven 26 Déc 2014 - 10:04
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses, la suite...
Mardi matin première heure je toque à la porte de mon garagiste préféré...qui n'est pas surpris par le probleme: capteur de pression qui est soit mal branché, soit qui délire un peu...ce qui semble être un symptome assez récurrent
et la une grande leçon de mécanique, que j'ai retenu pour une fois: avec un grand tournevis, on a légèrement avec délicatesse et matrise TAPER SUR LA GUEULE DE CE ^\`|[{[|{#[ DE CAPTEUR arme01
j'exagère un peu le truc, vraiment le gars à juste "tapoter" dessus...
et depuis, aller / retour vendée en passant par nantes, et plus un seul "délirage" de l'aiguille de pression d'huile, par contre l'aiguille du compteur / compte tour m'ont parfois un peu affolées, mais ça c'est une autre hisoitr... Embarassed
pour répondre à Xami: la pression varie entre 4,5 & 5 - dans le manuel il est indiqué (de mémoire) que cette pression doit etre au mini de 4,5 - je peux vérifier si tu veux !
» aiguille pression d'huile qui délire
» 996 TT - aiguille pression d'huile qui délire ?!?!?
» Aiguille pression d'huile sur 5, normal ou problème (997 S phase 1, 2008)
» Pression d'huile trop basse!
» aiguille fole (pression d'huile)
Derniers sujets
» Embrayage HS : vos avis
Aujourd'hui à 13:20 par Olivier
» Photos de Porsche à restaurer
Aujourd'hui à 12:52 par fred2401
Aujourd'hui à 12:45 par Ferdi_
» jantes turbo ou 4S
Aujourd'hui à 12:24 par Ferdi_
» Google photos......sous Android
Aujourd'hui à 12:09 par Ferdi_
» humour
Aujourd'hui à 10:21 par desbois
» manuel atelier en 7 volumes 964 C2/C4 et 996 GT3
Aujourd'hui à 10:12 par jm@rc
» Problème pneu qui frotte...
Aujourd'hui à 7:41 par docpilou
» Rasso dans les Yvelines
Hier à 22:06 par Flat & moi
» [968 TURBO] Une 968 turbo Rs replica pour courrir
Hier à 21:25 par Flat & moi
» avis sur garage nourry
Hier à 21:20 par JL911
» 996 - Fumée blanche au démarrage - Solution
Hier à 20:59 par stutt51
» tuning Porsche
Hier à 18:53 par patrick22
» Quels pneus pour ma Réplica ?
Hier à 17:13 par Chrisonia
» c'est tout mimi...
Hier à 11:17 par stutt51
Partenaires
Février 2017
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
CalendrierCalendrier
Rechercher
Résultats par :
Rechercher Recherche avancée
