| Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 | |
+4Flat & moi stutt51 docpilou fabriceo8 8 participants |
fabriceo8
Nombre de messages : 30 Age : 51 Localisation : ardennes Ma Porsche : 997 Carrera 4 de 2006 Date d'inscription : 09/01/2013
| Sujet: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 30 Nov 2014 - 18:39 | |
| Bonjour amis Porschiste.
J'ai une petite question. je viens d'acheter une 997 carrera 4 de 2006 avec les jantes en 19 pouces (pneus été).
Le vendeur m'a donné avec 4 jantes en 18 pouces (a baton, les classiques de la carrera) montés avec 4 pneus neiges.
j'ai donc fais echanger les roues hier mais les roues arriere semblent ne pas ressortir comme il, faut, elles ont l'air de rentrer dans l'aile.
Je suppose que c'est des jantes de carrera 2 ?? Et a mon avis l'entraxe" est différent entre les carrera 2 et carrera 4.
Si je mets de coté l'aspect esthétique, qui ne va durer que 2,5 mois, pensez vous que je peux rouler comme ça sans aucun problème ? Apparemment ca passe largement et ca ne devrait pas frotter. Je sollicite toutefois l'avis des spécialistes que vous êtes.
Meci d'avance. fabrice |
Nombre de messages : 4137 Age : 59 Localisation : bouches du Rhône Ma Porsche : 991 GT3 mk2 ex 997 GT3 RS MK2 ex 997 GT3 MK1 ex 993 c2 Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 30 Nov 2014 - 18:55 | |
| Des jantes en 18 sur une 997!!!!!!!!!!!!!!!!plutôt des jantes de 996. |
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 30 Nov 2014 - 19:02 | |
| tu pourrais poster une photo? |
fabriceo8
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 30 Nov 2014 - 19:13 | |
| Voila
[url=https://servimg.com/view/19073127/1][img]http://i59.servimg |
fabriceo8
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 30 Nov 2014 - 19:16 | |
fabriceo8
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 30 Nov 2014 - 19:17 | |
| Et ça c'est avec mes roues 19 pouces pneus été. |
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 30 Nov 2014 - 20:29 | |
| ce sont bien des carrera2
ça change la voie de l'auto, pas bien sécurisant. je me demande si ça n'est pas des jantes de 987?
en tous cas j'aime beaucoup la voiture, toit ouvrant et intérieur gris? |
fabriceo8
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 30 Nov 2014 - 21:14 | |
| Oui intérieur Gris, TO, PSE, volant carbone... Carrera 4 Moi je l'adore. Pour le coté sécuriasant, je vais rouler super cool pendant l'hivers de toute facon.
C'est surtout si ca crayait pour la mécanique que je me posais la question...
fabrice |
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 30 Nov 2014 - 22:44 | |
| Ce qu'il faut voir c'est si ces jantes sont homologuées pour ta voiture. Pour l'esthétique, tu peux toujours rajouter des cales à l'arrière. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Lun 1 Déc 2014 - 2:51 | |
| Les 997 Carrera étaient livrées d'origine en 18 pouces contre 19 pouces pour les Carrera S. Les jantes Ar de Carrera 4 ont un déport de 51 contre un déport de 67 sur les jantes de Carrera. Pour rattraper le déport, il faudrait donc mettre des cales de 16 mm avec tes jantes hiver. |
Nombre de messages : 9137 Age : 50 Localisation : VAR Ma Porsche : 964 C4 Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Lun 1 Déc 2014 - 6:30 | |
| Je te conseille de prendre en double boulonnerie pour les cales |
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Mar 2 Déc 2014 - 19:49 | |
| Pas mieux que Bullit. Toutes les jantes AV de 997 sont identiques. Les AR ont 2 déports, selon que l'auto est propulsion ou transmission intégrale. Seules les Carrera Sport IXRR n'ont qu'une réf à l'AR (kit IXRN 17mm obligatoire à l'AR sur 4/4S/Turbo).
Pour passer des jantes 18' (monte de série sur tous les 3.6) AR à déport 58 vers 51, il faut ajouter des cales de 7mm. Les élargisseurs de voie 5 mm pour les 4 roues (option IXRP) peuvent faire l'affaire. |
lololea
Nombre de messages : 207 Localisation : le cap d agde Date d'inscription : 15/07/2014
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Mar 2 Déc 2014 - 19:58 | |
| bonjour je profite du poste ..... peut on mettre des jantes de carrera 4S sur une carrera S sans que ça touche ...! pour le look a ras de l aile.... merci |
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Mer 3 Déc 2014 - 9:23 | |
| C'est clairement interdit par la notice Porsche. |
lololea
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Mer 3 Déc 2014 - 9:47 | |
| Donc mettre des élargisseurs....aussi ? Je suppose 😄 |
fabriceo8
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Ven 5 Déc 2014 - 8:15 | |
| Merci bien pour vos réponse. Je ne pense garder les jantes neige montées que peux de temps, et du coup je vais rouler ainsi meme si ce n'est pas super esthétique. Mais comme je file en montagne ce week end c'est quand meme plus sur. Merci à tous... |
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Sam 6 Déc 2014 - 14:15 | |
| - lololea a écrit:
- Donc mettre des élargisseurs....aussi ?
Je suppose 😄 Ne pas tout mélanger. Des jantes AR de 4/4S/Turbo/GT3RS ont 17mm de déport de plus vs. les références pour Carrera/S/GT3. Il existe donc un kit de 2 cales de 17 mm pour passer du modèle pour caisse étroite au modèle pour caisse large. En revanche, sur toutes les jantes (sauf Carrera Sport), on peut mettre le kit de 4 cales 5mm. Déport augmenté aux 4 roues dans des limites raisonnables. |
lololea
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Sam 6 Déc 2014 - 18:32 | |
| Merci palmers pour vos précisions ! Je peux donc mettre avec mes jantes d origines. sur ma 997 CS deux cales de 17 mm max a l arrière et 5 mm a l avant ...? Sans souci ? J ai bon ? Merci |
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 7 Déc 2014 - 15:10 | |
| Sur une caisse étroite (Carrera, Carrera S, GT3), on peut au mieux ajouter les élargisseurs 5mm aux 4 roues. On ne peut pas monter les jantes AR prévues pour une caisse large (C4, C4S, Targa 4, Targa 4S, GT3RS et tous les Turbo). |
lololea
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Dim 7 Déc 2014 - 20:16 | |
fabriceo8
| Sujet: Re: Jantes Carrera 2 sur Carrera 4 - 997 phase 1 Lun 8 Déc 2014 - 21:51 | |
| Sinon une 997 en caisse large c'est quand meme une tuerie niveau look... Je regrette pas l'achat de ma carrera 4... Voiture géniale qui me régale dès que je m'assois dedans. Et le bruit du PSE, je pense que je ne pourrai plus acheter une 911 sans cette option. Fabrice
