Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !
Nombre de messages : 3315
MessageSujet: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Mer 12 Nov 2014 - 21:17
Salut
J'ai des problèmes de ralenti à froid et d'autant plus forts que la météo est fraîche.
Ces problèmes je les ai depuis que j'ai la voiture (2 ans maintenant) et je commence à me pencher dessus seulement maintenant car j'ai fait de nombreux frais de remise en état et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup !
La voiture a un ralenti très saccadé au ralenti à froid (entre 400 et 1200 trs minutes). En général le pire n'est pas juste au démarrage mais dès que la voiture est sortie du garage (arrêt pour fermer la porte, stop au bout de la rue...). Ca en devient limite dangereux. Et plus la température extérieure est froide pire c'est. L'été je suis souvent tranquille.
Evidemment j'ai pensé à l'actuateur.
Je l'ai nettoyé au WD40 sans succès.
Je l'ai passé à un professionnel pour qu'il me le passe dans un bain à ultra son. Sans amélioration non plus.
Suite à ces posts :
@fildemass a écrit:
Si ton auto a plus de 150.000 km, tu devrais le remplacer d'office, c'est une pièce qui s'use car toujours en mouvement et sa précision est capitale pour le bon fonctionnement de ton régime de ralenti...
PC Wink
@BIBI a écrit:
j ai mentionne au dessus qu elles ont été remplacees par d autres ref donc pas simple a trouve
je te les transmets tout de meme car si tu les trouves tu les postes pour les copains
actuateur de ralentie
porshe       964.606.160.00
Bosch        0280140514
alpha 33   (907 a)        605378360
fiat   laquelle je ne sait pas    60537836      coucou
J'en ai commandé un neuf, BOSCH.
Après montage pas d'amélioration.
J'ai fait un knock registration (débranché 15min, rebranché, laissé tourné sans toucher à rien 15 min) et aucun mieux.
Là j'avoue que je sèche. Mais j'ai plusieurs questions :
- Ai je mal remonté l'actuateur ? (il est sens flèche vers l'arrière)
- Je trouve que malgré un alternateur révisé chez Bosch j'ai de grosses baisses de tension, y a t il un lien ?
Nombre de messages : 35698
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Mer 12 Nov 2014 - 21:56
Peut-être une prise d'air quelque part. Vérifie les manchons en caoutchouc à la base de tes conduits d'admission Wink
Nombre de messages : 1703
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Jeu 13 Nov 2014 - 9:09
Ou un de tes fils d allumage hs....
bonne recheche
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Jeu 13 Nov 2014 - 9:20
Ou la la. Ca me semble compliqué tout ca...
Nombre de messages : 2642
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Ven 14 Nov 2014 - 19:11
Heu la flèche C vers le bas lol! et face à toi bou
Regarde comment est la propreté du débitmètre, volet et sonde, tu peux le nettoyer avec de l'alcool à brûler, il est identique à celui de la 3.2 et il y a un article pour faire le boulot sur le site bleu coucou2
http://www.type911.org/articles/article.php?id=489
mais oui
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Ven 14 Nov 2014 - 21:14
Tel que je vois le montage, la fleche ne peut etre que vers l'avant ou vers l'arrière...
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Ven 14 Nov 2014 - 22:36
regarde là il y a la flèche sur la seconde photo et 3 et 4
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=607945
cheers
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 16 Nov 2014 - 8:30
Ce n'est pas le même actuateur sur nos 964 et la flèche n'est pas dans le même sens ;-)
Nombre de messages : 4180
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 16 Nov 2014 - 9:32
Vérifie ta sonde lambda...
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 16 Nov 2014 - 9:57
merci Gedeon je suis en train de fouiller pour trouver à la fois une photo de la sonde lambda que je me rende compte où elle est et de la méthode pour la tester.
mais je me demande si la sonde lambda était vraiment HS la voiture aurait dû être refusée au controle technique à cause de l'anti pollution non ?
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 16 Nov 2014 - 12:29
Non. Une sonde lambda peut avoir un fonctionnement erratique et passer au CT.
Elle est sur le catalyseur et pas la peine de tester, tu la débranches et tu essaie si ça cale ou pas.
Ok donc facile. Merci !
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 16 Nov 2014 - 21:55
Le connecteur (cylindrique de mémoire) est au fond à gauche dans le compartiment moteur Wink
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 16 Nov 2014 - 22:05
Mais comme dit ailleurs c'est a vérifier en premier car fastoche, mais la sonde de température de culasse est l'étape suivante.
reud
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 23 Nov 2014 - 10:47
Est-ce que quand le moteur est bien chaud, retour balade par exemple, le ralenti est bien rond ? bien lisse mais oscillant autour du régime de ralenti ? ou bien fait-il un peu bateau au port ?
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 23 Nov 2014 - 11:07
Bien rond cheers si tout est en ordre coucou
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 23 Nov 2014 - 20:50
Moteur chaud le ralenti est plutôt oscillant.
http://youtu.be/oJJx3JWEDMg
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 23 Nov 2014 - 20:53
Pour résumer les news.
Je soupçonne la sonde de température moteur. Mais je me suis aperçu entre temps que la sonde lambda n'était pas branchée. Shocked
Donc je vais rouler quelques temps avec la sonde rebranchée et je vais voir. Si le problème est résolu tant mieux, sinon je remplacerai la sonde de température.
gfbt
Nombre de messages : 616
Ma Porsche : 993 4S
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 23 Nov 2014 - 21:20
Shocked Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Dim 23 Nov 2014 - 22:49
Oups...
Tu as raison d'essayer avec la sonde rebranchée parce que ton soucis venait peut-être de là !
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Lun 24 Nov 2014 - 7:58
J'espère. Mais je n'y crois pas.
reud
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Lun 24 Nov 2014 - 9:39
Effectivement le ralenti oscille.
D'après la vidéo, l'actuateur de ralenti ne cherche pas à stabiliser le ralenti à la valeur constructeur . Logiquement quand tu mets le contact, sans démarrer le moteur, tu dois entendre bourdonner l'actuateur sous le capot, si c'est pas le cas peut-être faux-contact prise,bouge-la.. vérifie si t'as bien du 11.8 Volts qui arrive.
Le débimètre peut être la cause de l'oscillation du ralenti avec un point dur sur le volet dû à la crasse ou bien un jeu important.
La sonde lambda débranchée ne fait pas osciller le ralenti....tout juste une correction de l'actuateur.
Tu peux débrancher la sonde de température, moteur chaud, puis démarrer quelques instants voir si y a du mieux...
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Jeu 26 Fév 2015 - 8:00
il semblerait que le problème soit résolu je vais vous faire un petit retour d'expérience qui peut servir à d'autres
on a pas mal cherché et longtemps soupçonné la sonde de température de culasse mais par acquis de conscience on a quand même testé les butées de papillon de gaz, nettoyé l'ensemble des connecteurs accessibles, les injecteurs, change le filtre à essence... il a fallu se rendre à l'évidence et laisser la voiture à un garage.
un centre Bosch s'est occupé de la passer au kts et ils sont tout de suite découvert de gros problèmes de tension comme je le soupçonnais.
après avoir nettoyé l'ensemble des masses reliées au moteur et avoir viré le vieux coupe-circuit qui avait été installé à côté de la batterie, les chutes de tension ont disparues et le ralenti est enfin stable
Moralité si vous achetez une 911 commencez par dégager les coupes circuits a la con comme le dit le vieux sage Gedeon !
Nombre de messages : 17071
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Jeu 26 Fév 2015 - 8:48
MessageSujet: Re: [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !   Jeu 26 Fév 2015 - 11:33
CQFD ! bravo2
» [964 / Résolu] Probleme de ralenti / Actuateur neuf !
» [e36 M40 an93] probleme de ralenti a chaud (résolu)
» [ peugeot 406 coupe 2.0 16V an 1999 ] probleme de ralenti
» [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] initialisation sur actuateur neuf (résolu)
» probleme de ralenti (si ca peut depanner quelqu' un )
Derniers sujets
» fascination
Aujourd'hui à 18:57 par docpilou
» Bon pour 4 jantes 964
Aujourd'hui à 18:56 par Beachris
» les annonces pourries du coin coin...
Aujourd'hui à 18:55 par varg
» couvre bagages cayenne
Aujourd'hui à 18:27 par varg
» fixation pompe lave glace
Aujourd'hui à 18:13 par stutt51
» les beaux luc du samedi
Aujourd'hui à 18:07 par stutt51
» humour
Aujourd'hui à 18:05 par stutt51
» un petit tour en 64
Aujourd'hui à 17:41 par Beachris
» Turbo...pas Turbo !
Aujourd'hui à 15:13 par stutt51
» coup de jeune pour une 911T targa de 1969
Aujourd'hui à 15:11 par NEUF11
» Proposition de sortie
Aujourd'hui à 14:09 par fred2401
Aujourd'hui à 13:55 par fred2401
» recherche 993
Aujourd'hui à 11:03 par johan18
» Test & Track day Magny-Cours 25-26 mars 2017 . PC Motorsport
Aujourd'hui à 10:47 par gilbert83740
» avatar
Aujourd'hui à 9:40 par fred2401
Partenaires
Février 2017
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
CalendrierCalendrier
Rechercher
Résultats par :
Rechercher Recherche avancée
