Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 bruit de mitraillette
manalva1963
Nombre de messages : 14
Ma Porsche : boxster . 2,5
MessageSujet: bruit de mitraillette    Sam 20 Sep 2014 - 19:03
bonjour
lorsque j ai démaré mon boxste 2.5 de 1997 après un petit arret de 10 min chez ma fille, le moteur ne tournait plus rond comme sur 5 cyl tremblement et en plus un petit bruit de mitraillette coté ar droit assis au volant .
avant l arret la voiture allais super bien pas de bruit .
le code défaut P 1340 . ( décalage distribution ban 1 - cyl 1/3 )
je me demande si un tendeur de chaine de distribution pourait provoquer ce bruit ?
j ai changé les 6 bougies , les bobines , débimètre air, capteur vilebrequin , et arbre a came .
merci a vous
manu
Nombre de messages : 8041
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Sam 20 Sep 2014 - 21:14
Bonsoir manalva1963, content d'avoir de tes nouvelles. Very Happy Pas grand monde ce soir sur le forum, mais une pointure devrait finir par rôder dans le secteur. Suspect
Bon courage! coucou
philauris993
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Sam 20 Sep 2014 - 21:21
Normalement un tendeur défectueux ne suffit pas a entrainer un décalage de distri. Hypothèse plausible : tendeur défectueux et le bruit que tu entends est probablement la chaine qui frotte sur le carter. Ne redémarre pas le moteur, pour éviter tout risque de casse.
Nombre de messages : 17404
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Sam 20 Sep 2014 - 23:24
Arrete tout surtout ça sent pas bon ....
Nombre de messages : 4202
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Dim 21 Sep 2014 - 7:54
En effet, ça pue...
Nombre de messages : 2782
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Dim 21 Sep 2014 - 11:48
Pas mieux Evil or Very Mad
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Dim 21 Sep 2014 - 21:08
Bonsoir.
Merci pour vos messages .
serait t il possible que les patin du variocame soit usé ? Car si je comprend bien il y aurait un léger décalage entre l arbre à came admission et celui d échappement , ce qui provoquerait ce bruit de mitraillettes.
Merci .. Manu
Nombre de messages : 36173
Ma Porsche : 911 T + 996 TT
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Dim 21 Sep 2014 - 23:03
Le bruit aurait alors été progressif. Dans ton cas, il semble que le bruit soit apparu soudainement.
Pour moi, ta voiture doit rejoindre le spécialiste du coin pour un diag précis au plus vite.
Surtout ne pas rouler avec sous peine d’aggraver la situation.
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Dim 21 Sep 2014 - 23:18
Arbre ou Arbres a cames de changer dernièrement et donc intervention sur tendeur et ou chaine et nouveau calage distrib, comme tu l a preciser plus haut ....
et bizarement .... bruit au niveau de la distribution ....
Ne cherches pas et retournes au garage qui t a fait ces traveaux et vehicule sur plateau comme il a été dit!
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Mer 24 Sep 2014 - 18:04
bonjour
voila moteur sorti de la voiture
je crois qu il y a décalage entre 2 arbre ?
je poste des photo, pour que vous puissiez en juger .
voici l arbre cyl 1 a 3 avant
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Mer 24 Sep 2014 - 18:13
voici l arbre cyl 1 a 3 arrière
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Mer 24 Sep 2014 - 18:15
voici arbre cyl 4 a 6 avant
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Mer 24 Sep 2014 - 18:17
voici l arbre cyl 4 a 6 arrière
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Mer 24 Sep 2014 - 18:21
vous voyez que l' arbre cyl 4 a 6 avant l encoche est juste pile a 15 h00
et que l arbre cyl 1 a 3 arrière n est pas a 15h00 juste
décalage ou pas ?
quel est la cause ? chaine , tendeur , patin , vario ????
je ne sais vraiment pas si quelqu'un pouvais m aider ..
merci a vous
manu
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Mer 24 Sep 2014 - 18:24
ah petit rappel , j ai bien entendu callé le vilebrequin au repaire et avec une clame de 8 mm comme expliqué dans le livre technique.
manu
steph059
Nombre de messages : 71
Ma Porsche : 986 3.2 s de 2001
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Ven 26 Sep 2014 - 12:32
salut ! tu en es ou ,tu as trouvé???study
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Ven 26 Sep 2014 - 19:39
bonjour
non j attend un outils, pour tenir les arbres en place, sans ca je ne peut pas démonter.
mais je ne sais pas trop quoi démonter et vers quoi me diriger ?
merci a vous
manu
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Lun 6 Oct 2014 - 17:45
bonjour
voila démontage du cache des arbres a came, et surprise désagréable le pignon de l'arbre a came d'échapement n'a pratiquement plus de dents sur la moitié du pignon, voici 2 photos .
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Lun 6 Oct 2014 - 18:13
Oulala ! courage à toi !
Nombre de messages : 3875
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Lun 6 Oct 2014 - 18:48
Vache! Tu as retrouvé tous les morceaux? Sad
steph059
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Lun 6 Oct 2014 - 19:13
salut ,combien de km le moteur ???
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Lun 6 Oct 2014 - 19:28
A mon humble avis, regarde du coté du roulement IMS .....ce qui, s'il est en piteux état, aurait grippé la pompe à huile, donc moins ou pas de tension sur le tendeur de chaine......donc usure du pignon ....
Peut être que je me trompe... mais les symptomes sont ceux d'un pote sur une 997....
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Lun 6 Oct 2014 - 20:37
bonjour et merci pour vos réponses
non je n'ai pas retrouvé de morceaux , mais je n'ai pas encore démonté mon filtre a huile ni mon carter d huile moteur, peut etre une belle surprise au démontage ...
je me demande si il faut réparer ou changer de moteur ??
a ma place que ferriez vous .
moi perso je pense qu'il est préfférable de changer de moteur . ( je cherche un bon moteur 2.5 des année 1997 .ou une accidentée ? si vous pouvez m'aider .
merci d'avance
manu
manalva1963
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Lun 6 Oct 2014 - 20:39
bonjour
Steph059 mon moteur a 165.000 klms
manu
MessageSujet: Re: bruit de mitraillette    Lun 6 Oct 2014 - 20:50
En réparation cela peut aller de 4 000 à 15 000 €
La je ne peux pas décider pour toi, mais je pense que quelques heures pour finaliser un bon diagnostique peut être jouable..... ( vérifier si les cylindres ne sont pas rayés entre autre .... )
» démarreur /bruit de mitraillette
» Impossible de démarrer , Le démarreur fait un bruit de mitraillette !!
» bruit de mitraillette
» [XB] Démarreur mitraillette
» [résolu] Impossible de démarrer !!!
