Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 fuite huile , help...
jack66
Nombre de messages : 431
Ma Porsche : 911 SC 3,0 L
MessageSujet: fuite huile , help...   Jeu 31 Juil 2014 - 16:06
bonjour a tous ,
un mois que je roule pas avec ma 996 est surprise ce matin , grosse tache d'huile sous le moteur
elle a 155 000 kms , le roulement ims changer en preventif il y a a peu pres 1500 kms chez un specialiste reconnu , de souza a agen ( travaux effectuer par le vendeur avant son achat , j'ai la facture 950e )
ps : je n'avais pas de trace d'huile avant que je refasse l'appoint , il me manquais une barette a la jauge tdb , peut il y avoir cause a effet ?
merci de votre aide et de vos avis
philauris993
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Jeu 31 Juil 2014 - 16:11
Question toute bête : quand tu as fait l'appoint, tu n'as pas un peu d'huile qui aurait coulé à côté du tube de remplissage et qui aurait pu "descendre" depuis jusqu'au point le plus bas du moteur ?
Pour éviter ça, quand je fais l'appoint je met un chiffon autour du tube de remplissage ...
jack66
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Jeu 31 Juil 2014 - 16:20
@ philauris , et justement , je sais pas ???
c'est pour ca que si un specialiste peut me dire si , vu ou coule l'huile cela peut correspondre au tube de remplissage
merci a toi ..........
philauris993
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Jeu 31 Juil 2014 - 16:32
Avec ta photo d'une goutte statique sur le point le plus bas, il est difficile à dire ou se trouve la fuite, car du fait delà gravité, les liquides finissent toujours par rejoindre le point le plus bas !
Mon conseil : compte-tenu que c'est une fuite externe, rien de grave, tu peux rouler. Mais tu peux tout essuyer, passer une bombe de dégrippant frein pour assécher complètement le bas moteur jusqu'à l'orifice de remplissage, et regarder à nouveau dans quelques temps. Si tu n'as plus de fuite, c'est probablement un débord de remplissage.
Sur ma vétérante Carrera 3.0, en 2008, elle n'avait pas tourné pendant 1 an et j'avais quelques gouttes d'huile sous les carters de distribution, du fait de l'assèchement des joints je pense. J'ai changé les joints et depuis, elle tourne régulièrement et elle ne fuit plus.
jack66
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Sam 2 Aoû 2014 - 17:24
UP...UP...UP , personne a une petite idée svp ? Avant que je passe chez un pro  Wink
MERCI  Smile
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Sam 2 Aoû 2014 - 17:27
si tu montes ta main par dessous, l'huile vient de derrière le carter?
jack66
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Sam 2 Aoû 2014 - 17:36
gedeon25 je sais pas franchement .....( a vrais dire c'est gras un peu partout )
ce que je comprends pas , tant que je roulais a peu pres toute les semaines , pas de souci , pas de trace d'huile dans le garage ..... la ca fait un mois que je l'ai pas demarrer !!
Nombre de messages : 456
Ma Porsche : 964
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Sam 2 Aoû 2014 - 19:48
Sur la derniere photo. C'est joint spi ou joint de tripode. A première vue
jack66
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Sam 2 Aoû 2014 - 20:12
merci olivier ..... Smile
joint spi de ?
( si tu veut bien m'en dire un peu plus , je te remerci d'avance )
Nombre de messages : 17212
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Sam 2 Aoû 2014 - 21:48
Surement joint spi de vilebrequin ! ...
jack66
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Dim 3 Aoû 2014 - 8:50
merci olivier Wink
merci 911du42 Wink
Nombre de messages : 7555
Ma Porsche : 996 C2 2000 Greffée "SCART"
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Lun 4 Aoû 2014 - 10:47
Je ne peux en dire plus... scratch Tiens nous au courant ! Wink
MessageSujet: Re: fuite huile , help...   Mar 5 Aoû 2014 - 19:06
Ce qui me rassure pour toi, c'est que le roulement IMS a été changé sinon de visu c'est tout pareil ! .........
» fuite huile de boite...
» fuite huile boite a air
» Pb fuite huile
» Fuite huile jaune claire...
» Fuite huile moteur sur westfalia
