Le forum Porsche LASERIC /
Partagez |
 Problème Anti-démarrage 993
philauris993
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Problème Anti-démarrage 993   Mar 29 Juil 2014 - 12:53
Démarrage impossible : quand je tourne la clé au Neiman, le démarreur ne tourne pas. Je précise que l'horloge n'est pas équipée de témoin et que mon démarreur à été entièrement révisé l'an dernier. De plus cette panne est intermittente, une panne sur 50 démarrages et une coupure moteur en fonctionnement tous les 1000 km environ.
Nombre de messages : 4175
MessageSujet: Re: Problème Anti-démarrage 993   Mar 29 Juil 2014 - 13:37
C'est complique...
Le M530 coupe bien le démarreur........ Sauf qu'une fois démarre il ne peut pas couper le moteur...
Nombre de messages : 7186
MessageSujet: Re: Problème Anti-démarrage 993   Mar 29 Juil 2014 - 13:38
scratch scratch scratch scratch
philauris993
MessageSujet: Re: Problème Anti-démarrage 993   Mar 29 Juil 2014 - 13:58
@gedeon25 a écrit:
C'est complique...
Gédéon, si je reprends toutes les explications que tu donnes plus haut (et si j'ai bien compris), ça se tient et c'est cohérent : le seul élément qui peut produire une coupure avant démarrage ou moteur en fonctionnement, c'est M534 :
* Coupure avant démarrage, si M530 n'est pas désactivé le M534 n'autorise pas le démarrage ;
* Coupure moteur en fonctionnement, si la rotation moteur est perdue (tu écris, dans ton 3eme post : "avec le M530, si le moteur ne tourne pas, les coupures du M534 se réactivent automatiquement au bout de 30 secondes). Dans cas, la perte de rotation moteur n'est-elle pas assimilée par M530 comme véhicule à l'arrêt et passé 30 sec > réactivation M530 qui entraine coupure M534 ?
MessageSujet: Re: Problème Anti-démarrage 993   Aujourd'hui à 10:12
» [ Renault clio 1.5 dci ] problème anti-démarrage (résolu)
» Problème anti démarrage sur lada niva 1.7i 4x4 2004
» Problème anti démarrage clio 2
» problème anti démarrage laguna 2
» [ ford transit 100 260T an 2002 ] problème anti démarrage
