Partager |
 Question italienne : Collecteurs Spaghetti sur 911 !!!
Nombre de messages: 400
Votre Porsche: De la 356 à la 991 selon les jours...
MessageSujet: Re: Question italienne : Collecteurs Spaghetti sur 911 !!!   Ven 23 Mai - 12:16
J'ai été moi-même surpris la première fois que j'en ai démonté un.
Porsche a du faire cela pour améliorer le rendement du moteur et du chauffage en même temps.
D'ailleurs, si tu les achètes, regardes par le trou de chauffage, tu verra un coude de tubulure juste à cet endroit...
larroum
Nombre de messages: 2725
Votre Porsche: 993 C2 1996
MessageSujet: Re: Question italienne : Collecteurs Spaghetti sur 911 !!!   Ven 23 Mai - 12:34
question d'ignard: ca sert à quoi les spaghetti ? (en dehors de la cuinine...)
RicoGTV
Nombre de messages: 130
MessageSujet: Re: Question italienne : Collecteurs Spaghetti sur 911 !!!   Ven 23 Mai - 13:51
En théorie le fait d'accordé les échappements entre eux permets un gain théorique du rendement moteur par la diminussion des surpressions dans le cylcle moteur...
Mais en gros sinon.... !
En fait c'est pour un moteur qui est en train d'être refait à neuf donc puisqu'à tout remplacer par du neuf autant prendre ce qu'il ya a de mieux... même malgrés el barils à 150$ !!!
MessageSujet: Re: Question italienne : Collecteurs Spaghetti sur 911 !!!   Lun 26 Mai - 9:25
larroum a écrit:
question d'ignare : ca sert à quoi les spaghetti ? (en dehors de la cuinine...)
A chaque cycle moteur, le piston repousse les gaz brûlés qui sortent du cylindre par la soupape d'échappement qui est ouverte par l'arbre à cames juste au bon moment (si tout est bien réglé !). Ils arrivent donc dans la tubulure avec une certaine vitesse, mais quand la soupape se referme, cela crée une dépression qui les ralentis. Tu as donc des "paquets" de gaz qui circulent dans l'échappement.
Cela se sent très bien si tu met la main devant un échappement de moto équipée d'un mono 4 temps.
Lorsque tu accordes un échappement en jouant sur les longueurs de tubulures, tu fais en sorte que les "paquets" arrivent les uns derrière les autres ce qui favorise le rendement du moteur puisque les gaz s'échappent mieux et plus rapidement.
C'est comme un rétrécissement de chaussée sur la route : si deux voitures arrivent en même temps, ça bloque. Si elles arrivent décalées, cela passe tout seul...
RicoGTV
MessageSujet: Re: Question italienne : Collecteurs Spaghetti sur 911 !!!   Sam 7 Juin - 21:14
ça y est les spaghtetti Bolognese... sont montés....
le son est comment dire.....miam mais juste bien....
Nombre de messages: 6037
Votre Porsche: 3L2 targa danette
MessageSujet: Re: Question italienne : Collecteurs Spaghetti sur 911 !!!   Sam 7 Juin - 21:18
je dirais qu'il doit etre al-dente non? Very Happy
en tout cas ils sont bien beaux! Wink
Jean-Frédéric
RicoGTV
MessageSujet: Re: Question italienne : Collecteurs Spaghetti sur 911 !!!   Sam 7 Juin - 21:26
al-dente exacte.... ils ont comméncé à changer de couleur...
ça se voit pas trop because photo GSM mais bon .. ils sont bien jaune et bleu maintenant...
» CARROSSERIES ITALIENNE
» LA BOUTIQUE ITALIENNE.
» methode anglaise ou italienne
» question anatec mono
» Question modif cartographie
Forum Porsche : laseric :: PORSCHE :: Forum général-
