 Stop moteur
2 participants
Cloney29
Nombre de messages : 20
Ma Porsche : 993 cabriolet 07/1995
Stop moteur  Empty
MessageSujet: Stop moteur    Stop moteur  Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 11:06
suite a des arrêts intempestifs moteur lors des décélérations suivi d'un arrêt du véhicule, le moteur stop, voyants allumés... puis redémarrage à la clef de contact.
J'ai remplacé le relai DME sans résultat, mon attention se porte sur le boitier d'alarmes placé sous le siège conducteur
Référence Porsche 993 618 123 02
Référence BOSCH MOTRONIC
261 203 163 - 94303
26SA3263 1223 1057
est il envisageable d'en trouver un pour essai
avez vous une adresse ou je puisse l'expédier pour le faire contrôler
un échange standard est il envisageable.. où
avez vous une autre idée ?
ex: capteur de vitesse...dans ce cas avez vous connu une panne franche ?
Nombre de messages : 5116
Stop moteur  Empty
MessageSujet: Re: Stop moteur    Stop moteur  Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 11:38
la référence que tu donnes n'est pas le boitier d'alarme mais le boitier de gestion moteur...
regarde les options de ta voiture, as tu le M530 avec le M534 en option?
Cloney29
Stop moteur  Empty
MessageSujet: Re: Stop moteur    Stop moteur  Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 14:36
Les références notées sur le boitier sont exactes.
bien noté le correctif pour le "boitier de gestion moteur," élément MOTRONIC placé sous le siège conducteur gauche.
question: Dans ce cas ou se trouve le boitier d'alarme. D'après les infos du Forum cette pièce pourrait être être à l'origine de ma panne intempestive.
La voiture ne possède pas de télécommande d'ouverture de porte. ces dernières s'ouvrent et se ferment directement sur les portes avec la clef de contact. lors des fermetures des voyants G et D sont activés. ils sont placés sur l'avant des dessus de portières.
Je n'ai pas noté ce type de référence M530 / M534 sur la fiche Caractéristiques du véhicule (Carnet Porsche Garantie & entretien)
merci pour ton aide
Stop moteur
» stop moteur 993
» témoin feu stop
» Freins STOP capricieux
» Feux stop
» feux stop arrière
