jp911
Nombre de messages : 169 Localisation : 54 REHAINVILLER Ma Porsche : plus de Porsche !! Date d'inscription : 29/04/2007
| Sujet: bruit ABS Dim 11 Mai 2008 - 7:22 | |
| Bonjour
Est ce normal que le boitier ABS (qui est situé à l'avant..je pense que c'est bien ça ?? les forts en mécanique me confirmeront !!) fait du bruit lorsque le contact est mis ?? Sur la mienne il "ronfle" une quinzaine de secondes et ensuite plus rien... Question peut-être idiote mais merci de m'enlever d'un doute !! |
Nombre de messages : 3484 Age : 61 Localisation : Au bord du lac ! Ma Porsche : De la 356 à la 992 selon les jours... Date d'inscription : 14/02/2007
| Sujet: Re: bruit ABS Dim 11 Mai 2008 - 8:00 | |
| Il se met en pression, mais normalement, c'est à peine audible. |
jp911
| Sujet: Re: bruit ABS Dim 11 Mai 2008 - 8:29 | |
| - Bullit a écrit:
- Il se met en pression, mais normalement, c'est à peine audible.
Le mien fait beaucoup de bruit !! gloups !! à mon avis c'est pas bon signe.. |
| Sujet: Re: bruit ABS Mer 14 Mai 2008 - 14:08 | |
| si tu l'entends fortement quand le contact n'est pas mis, c'est rien du tout, pas de panique... tout dépend ton auto, le kilometrage et quelques autres parametres... dont le fait que ton coffre ait une moquette ou pas, un réservoir normal ou un gros...
bref, pour résumer, mise en pression de la pompe : normal !
ca devient grave si quand tu mets le contact ca bip (dans ce cas verifier en premier ton niveau de liquide) |
| Sujet: Re: bruit ABS Mer 14 Mai 2008 - 19:32 | |
| pourquoi acheter le livre on a Ged _________________ Jean-Frédéric |
jp911
| Sujet: Re: bruit ABS Mer 14 Mai 2008 - 21:06 | |
- si tu l'entends fortement quand le contact n'est pas mis, c'est rien du tout, pas de panique... tout dépend ton auto, le kilometrage et quelques autres parametres... dont le fait que ton coffre ait une moquette ou pas, un réservoir normal ou un gros...
ca devient grave si quand tu mets le contact ca bip (dans ce cas verifier en premier ton niveau de liquide) Merci à tous Je viens d'avoir confirmation...on l'entend bien et c'est normal visiblement !! Ca me turlupinait c'est tout .... |
| Sujet: Re: bruit ABS Jeu 15 Mai 2008 - 8:48 | |
te turlupine pas trop... en cas de soucis sur son circuit haute pression, tu auras d'office l'alarme qui va se déclancher avec un bip bip dans l'habitacle... là tu peux te faire du soucis... normallement à la mise sous contact, tu dois entendre la pompe monter en pression, et aussi entendre le verouillage du pont avec des 'clac' audible (2 ou 3) |
