| problème compteur vitesse | |
alain offredi
Nombre de messages : 5 Localisation : 38330 Saint Nazaire les Eymes Ma Porsche : 911 speedster de 1989 Date d'inscription : 25/04/2014
| Sujet: problème compteur vitesse Ven 25 Avr 2014 - 19:38 | |
| Bonsoir, J'ai un petit souci avec le compteur de vitesse de ma Porsche 911 Speedster de 1989. En effet depuis quelque temps, le compteur de vitesse n'affiche rien sur quelques Km et après tout marche normalement. Avez-vous eu ce genre de problème ? Il faut bien dire que je ne roule pas souvent avec cette voiture. On m'a dit que cela pouvait venir du capteur (sale), mais ou se trouve ce foutu capteur ? Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: problème compteur vitesse Ven 25 Avr 2014 - 20:03 | |
| Salut,
Sans être un pro des 3.2, je crois savoir que le capteur de vitesse se trouve en sortie de boite, et que le compteur peut aussi être en cause. Pour avancer dans ton diag, attends que gedeon25 passe par ici, ou contacte-le par mp. |
| Sujet: Re: problème compteur vitesse Ven 25 Avr 2014 - 20:23 | |
| Le capteur se trouve sur le couvercle de differentiel. Piece noire et ronde maintenue par une petite pate et une vis de 10 (cle) avec un branchement sous la trappe de visite sur le tunel dans la voiture |
alain offredi
| Sujet: Re: problème compteur vitesse Sam 26 Avr 2014 - 9:55 | |
| Merci pour ces infos.
Est ce que le fonctionnement peut-il être pollué par quelque chose. Cette voiture est restée dans le garage sans rouler pendant presque 6 mois (batterie débranchée). Pécision quand même, elle n'a que 20 000KM. |
| Sujet: Re: problème compteur vitesse Sam 26 Avr 2014 - 10:03 | |
| a première vu rien à voir avec une immobilisation, quelques fois un soufflet de cardan qui emplose met de la graisse un peu partout et pertube l'information mais j'y crois peu |
| Sujet: Re: problème compteur vitesse Sam 26 Avr 2014 - 10:27 | |
| si le capteur est hors de cause, il se peut que des soudures à l'intérieur du compteur soient sèches et donc que leur fonction soit perturbée...il y a des tests à faire pour savoir qui du capteur ou du compteur déconne, mais avez-vous le temps et l’expérience pour les mener à bien?
il faut 1h de temps, un voltmètre et un minimum de connaissance électrique. |
alain offredi
| Sujet: Re: problème compteur vitesse Sam 26 Avr 2014 - 10:44 | |
| Le temps oui , les compétances non |
| Sujet: Re: problème compteur vitesse Sam 26 Avr 2014 - 18:30 | |
| Envoies le a Gedeon , dans le meilleur des cas il te changera une ou deux ampoules grillees ... il sera verifier ... et fonctionnera 20 ans sans probleme |
| Sujet: Re: problème compteur vitesse Sam 26 Avr 2014 - 18:31 | |
| Sujet: Re: problème compteur vitesse Sam 26 Avr 2014 - 19:33 | |
| oui, si besoin je peux le passer au banc, mais je doute que le compteur soit fautif... enfin on sait jamais... il faudrait tester le signal derrière le compteur avec un testeur en position voltmètre alternatif. |
