| Consommateur électrique batterie qui se vide | |
jeff83
Nombre de messages : 14 Localisation : Frejus Date d'inscription : 23/12/2019
| Sujet: Consommateur électrique batterie qui se vide Sam 25 Jan 2020 - 8:25 | |
| Bonjour à tous J ai un consommateur électrique sur ma 964 c4 un ventilo tourne de temps en temps même le contact coupé N est-ce pas un problème de sonde J ai lu que c'est un problème connu mais pas trouvé la solution on parle d enlever en attendant le fusible 1 mais où ? Je suis preneur de toutes informations Merci d avance |
Nombre de messages : 1603 Age : 51 Localisation : 78 Ma Porsche : une bleue, pour l'instant Date d'inscription : 13/07/2009
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Sam 25 Jan 2020 - 11:02 | |
| ça ressemble au ventilo de brassage qui est derrière ton boitier de commande de chauffage/clim.
Perso, renvoyé chez Gédéon, pour "révision/nettoyage". il va surement te répondre (j'ai bon Claude?) |
jeff83
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Sam 25 Jan 2020 - 11:42 | |
| Le petit ventilo fixé à l arrière du boitier Et si je le débranche ce petit ventilo ? Comment se déclenche t il?
Nombre de messages : 22450 Age : 55 Localisation : loire Ma Porsche : 993 c2 et ex 993 C4 CAB preserie Date d'inscription : 09/01/2010
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Sam 25 Jan 2020 - 15:33 | |
| ce ventilo fonctionne normalement apres coupure du contact, il sert a ventiler la sonde température du boitier chauffage clim. Il doit tourner apres coupure mais pas en permanence . |
jeff83
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Sam 25 Jan 2020 - 15:44 | |
| Pendant combien de temps Où se situe la sonde de température |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Sam 25 Jan 2020 - 21:41 | |
| je ne me souviens plus bien, mais je dirais une 30 aine de secondes.
Et il est au derrière de ton boitier de commande |
jeff83
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Sam 25 Jan 2020 - 21:46 | |
| Que le mien touune pas en permanence mais très souvent en alternance |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Dim 26 Jan 2020 - 8:45 | |
| de quel ventile on parle déjà ???
c’est important. |
jeff83
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Dim 26 Jan 2020 - 10:11 | |
| Habitacle car un matin le pare-brise avait un début de desembuage Quelle sonde donne l information pour la mise en route Comment faire pour couper cette alimentation après contact coupé Dsl je ne sais pas si je suis très clair Merci d'avance
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Dim 26 Jan 2020 - 10:28 | |
| donc ventilation de l'habitacle, dans ce cas il ne s'agit pas de la ventil du boitier clim chauffage. le bruit de la ventilation viens d'ou ? |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Dim 26 Jan 2020 - 19:08 | |
| ah oui, du coup on ne parle pas de la même chose |
jeff83
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Jeu 30 Jan 2020 - 9:50 | |
| Bonjour à tous J'ai fait une nouvelle expérience J'ai intégralement débranché le boitier de chauffage de l habitacle et surprise ,perte de batterie Est-ce que quelqu'un aurait une idée Merci d'avance Bonne journée |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Jeu 30 Jan 2020 - 10:05 | |
| Avec un amperemètre contrôles donc fusible par fusible voir lequel fuit et voir ce qu'il alimente, ça ira plus vite que débrancher un jour ceci un jour cela. Et quand tu vois ou est la perte plus qu'a contrôler quel élément consomme sur la ligne si plusieurs choses protégées par ce même fusible. Faut pas croire que c'est compliqué à trouver mais réparer en est une autre. |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Jeu 30 Jan 2020 - 10:15 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=I9sXGf2Av-s
Tiens je t'ai trouvé une recherche sur l'auto |
jeff83
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Jeu 30 Jan 2020 - 10:42 | |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Jeu 30 Jan 2020 - 10:46 | |
| - jeff83 a écrit:
- Merci beaucoup
De rien, mais je ne comprends pas que ceux qui connaissent tout ne te donne pas un tuyau, tu serais à côté de chez moi je te te dirais ammène le chariot qu'on jette un oeuil |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Jeu 30 Jan 2020 - 11:33 | |
| Bah la question précédente n'a pas eu de réponse..... d'ou viens le bruit de ventilation.
Apres tester avec un amperemetre, oui c'est le mieux, mais ici personne ne connait les compétances de Jeff ..... |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Jeu 30 Jan 2020 - 11:55 | |
| - 911du42 a écrit:
- Bah la question précédente n'a pas eu de réponse..... d'ou viens le bruit de ventilation.
Apres tester avec un amperemetre, oui c'est le mieux, mais ici personne ne connait les compétances de Jeff ..... Même en ayant fait l'école des bourricots on fait comme dans le film que j'ai trouvé en dernier ressort et rien de compliqué, Mais j'ai remarqué que pour moi idem, je cherchais une réponse sur une GT3 qui était simple et jamais de réponse? Alors qu'il y en a ici , mais pas grave je verrais bien si cette auto est pré équipée radio afin que je puisse y monter un android. |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Jeu 30 Jan 2020 - 20:13 | |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Jeu 30 Jan 2020 - 20:17 | |
| Si en débranchant le boitier de clim le soucis est toujours là, c'est que le soucis ne vient pas de là…
une fois le boitier de clim débranché : - entends tu toujours un bruit de ventilo?
si OUI > alors voir si ton étage de puissance de ventilation est pas HS (rare) il est situé dans le coffre avant, derrière la cloison pare-feu, juste derrière la boite à fusible.
si NON > alors voir les consommateurs habituels : lampe de coffre qui reste allumée, relais de vitre qui reste collé… |
PatKart
Nombre de messages : 112 Age : 68 Localisation : LE MANS Ma Porsche : 993 cabriolet Date d'inscription : 27/10/2014
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Ven 31 Jan 2020 - 9:36 | |
| Un petit conseil, si besoin est et si possibilité : mets ta batterie sous maintien de charge (CTEK, Optimate ...) ça ne résoudra pas ton soucis mais ça peut te permettre de rouler quand tu le souhaite. . Si tu vas chez un garagiste Porsche, tu verras toutes les voitures sous "respirateur artificiel". C'est comme ça. |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Ven 31 Jan 2020 - 10:43 | |
| - PatKart a écrit:
- Un petit conseil, si besoin est et si possibilité : mets ta batterie sous maintien de charge (CTEK, Optimate ...) ça ne résoudra pas ton soucis mais ça peut te permettre de rouler quand tu le souhaite. .
C'est drôle car la consommation à l'arrêt n'est pas plus forte que sur une auto lambda une fois passé les quelques minutes après coupure du contact. La conso d'une 997 T est de 0,8 mili A |
PatKart
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Ven 31 Jan 2020 - 11:00 | |
| Oui, je comprend, mais, cette petite consommation, si tu ne roule pas souvent, s'accumule jusqu'à décharge critique de la batterie. Un appareil maintien de charge t'évite ces désagréments. Ça ne résoudra toutefois pas le problème, sachant que toutes les voitures que j'ai pu connaître, avaient des consommateurs volontaires ou pas et dont les batteries se vidaient irrémédiablement. Le mieux est bien entendu de rouler souvent pour éviter ces désagréments, mais nos autos étant pour la plupart des voitures "plaisir", le cas arrive souvent, raison pour laquelle ce petit objet rend un grand service. |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Ven 31 Jan 2020 - 11:06 | |
| - PatKart a écrit:
- Oui, je comprend, mais, cette petite consommation, si tu ne roule pas souvent, s'accumule jusqu'à décharge critique de la batterie. Un appareil maintien de charge t'évite ces désagréments. Ça ne résoudra toutefois pas le problème, sachant que toutes les voitures que j'ai pu connaître, avaient des consommateurs volontaires ou pas et dont les batteries se vidaient irrémédiablement. Le mieux est bien entendu de rouler souvent pour éviter ces désagréments, mais nos autos étant pour la plupart des voitures "plaisir", le cas arrive souvent, raison pour laquelle ce petit objet rend un grand service.
Oui tout à fait, mais elle part au quart de tour au bout de 15 jours sans souci quand elle n'est pas branchée, enfin pas toujours avec leur 80ah 380 comme ils mettent. 80 ah 800 c'est bien mieux à la mise en route. |
| Sujet: Re: Consommateur électrique batterie qui se vide Ven 31 Jan 2020 - 13:19 | |
| on s'éloigne du sujet les garçons…
une Porsche doit consommer à vide maxi 140mA, toutes les voitures consomment, toutes…
maintenant 15 jours c'est qu'il y a surconsommation, donc il faut la trouver. |
