| Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 | |
cousto
Nombre de messages : 19 Localisation : idf 91 Ma Porsche : 964 turbo 3.3 Date d'inscription : 29/12/2013
| Sujet: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Dim 2 Mar 2014 - 18:42 | |
| bonjour,
je doit recaler la distribution d'un moteur de 993 3.6l. qui peux me dire quel est la Levée de soupape ADM au PMH pour ce moteur: type m64/22
merci d'avance |
RS4
Nombre de messages : 29 Localisation : Lyon Date d'inscription : 26/02/2014
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Dim 2 Mar 2014 - 23:50 | |
| Hello, Je ne sais pas, as tu posé la question à un CP, ils peuvent sans doute te répondre.... même si les 964 ils en font de moins en moins... SInon Gedeon ou fildemass devraient pouvoir te répondre... |
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Lun 3 Mar 2014 - 10:33 | |
| il va te falloir un peu d'outillage car cela ne se cale pas comme un 964. je vais essayer de te télécharger le manuel d'atelier |
fildemass
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Lun 3 Mar 2014 - 14:10 | |
| - cousto a écrit:
- bonjour,
merci d'avance De 1.13 à 1.36mm (1.26) mais en effet, idéalement il faut disposer les outils spécifiques sur la poulie moteur et derrière les act... PC |
cousto
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Mar 4 Mar 2014 - 20:37 | |
| Merci, Si qq´un a la manip exact ce serait sympa. |
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Mer 5 Mar 2014 - 19:37 | |
| Moi j ai en anglais, mais impossible de mettre en ligne le pdf est trop lourd, faudrait une usb |
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Jeu 6 Mar 2014 - 14:33 | |
| Salut,
Effectivement, les côtes utilisées sur 964 impliquent de monter un basculeur mécanique. Je ne peux que te recommander de mettre la main sur l'outillage spécial que les ateliers Porsche possèdent tous et utilisent peu. 2 gabarits pour les extrémités d'AAC, 6 vis de blocage, un tendeur de chaine mécanique et un bloqueur de poulie moteur en Z0. Ensuite, c'est d'une simplicité folle, surtout si post avril 1995, pas besoin des rondelles de calage pour les pignons. Mais 120 Nm, faut les passer ! |
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Jeu 6 Mar 2014 - 21:57 | |
cousto
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Sam 8 Mar 2014 - 21:37 | |
| Merci de votre aide, mais je pense que je vais déposé le moteur chez terriou dans le 91. Il va me le recaler vite fait bien fait. Comme ça pas de bêtises. |
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Sam 8 Mar 2014 - 21:44 | |
| Il y a mieux que Terriou dans la région : fildemass, olivier, gpetit... tous sur le forum ! |
cousto
| Sujet: Re: Levée de soupape ADM au PMH moteur 993 3.6 Dim 9 Mar 2014 - 20:18 | |
| Sinon , s'il y a qq´un du forum qui se propose pour le caler pas de problème. Le moteur est a terre. Lieu: grigny Merci
