| Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 | |
+7Flat & moi gazel BIBI foudeS dav993 fildemass 993passion 11 participants |
993passion
Nombre de messages : 131 Localisation : 38 Ma Porsche : Nine ninety three Date d'inscription : 01/08/2013
| Sujet: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Lun 11 Nov 2013 - 12:33 | |
| Bonjour à tous, Après avoir testé les vitesses des 2 ventilateurs du condenseur de clim et du radiateur d'huile, il s'avère que les petites vitesse ne fonctionnent pas. Je dois donc remplacer ces 2 résistances J'ai lu par ci, par là, qu'il fallait démonter le pare choc AV ou bien que c'était accessible par le passage de roue. Le montage sur une 993 est-il le même que sur une 964 ?Auriez vous des photos, conseils, tutos à me conseiller avant ces grd travaux.Je suis preneur de toutes infos utiles et pratiques avant de démarrer les travaux car je sens que je vais en chier Bien sur, je ne manquerais d'illustrer mes déboires par quelques photos Merci d'avance
fildemass
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Lun 11 Nov 2013 - 13:43 | |
| C'est jouable par les passages de roues mais très galère et difficile de reposer le tout correctement. En tant que particulier, tu gagnes beaucoup à déposer le bouclier, cela te permet en plus de tout nettoyer correctement et de mieux connaitre ton auto... PC |
dav993
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Lun 11 Nov 2013 - 13:57 | |
| Pour l'avoir fait l'année dernière je confirme qu'il vaut mieux déposer le bouclier, déjà que même là c'est galère pour le côté radiateur d'huile, j'ose même pas imaginer le faire par le passage de roue, à moins de ne pas remettre la résistance à sa place. En plus ça permet de nettoyer le bas des radiateurs où s'accumule tout un tas de saleté... |
foudeS
Nombre de messages : 330 Age : 59 Localisation : Nord Ma Porsche : ex 968 cab, 993 4s Date d'inscription : 05/01/2008
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Lun 11 Nov 2013 - 19:13 | |
| Voila un lien sympa http://993blue.free.fr/#oil |
993passion
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Lun 11 Nov 2013 - 19:39 | |
| Merci foudes Sur ce tuto, j'ai du mal à m'y repérer J'ai l'impression que la résistance pour le ventilo d'huile ne serait pas accessible même si on enlève le pare choc av et que le seul moyen serait de passer par la roue avant droite. C'est une erreur d'interprétation de ma part ? |
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Lun 11 Nov 2013 - 20:01 | |
| je l ai fait sans demontage , pour le cote clim... je m y suis emmerde pas mal ; le mieux est de demonter le pc (mais a deux c est plus simple ...) comme il a été dit plus haut |
993passion
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Lun 11 Nov 2013 - 20:40 | |
| Merci pour vos conseils Je vais donc suivre ce 1er tuto concernant le démontage du pc av DIY |
993passion
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Sam 11 Jan 2014 - 21:47 | |
| Bonsoir à tous, Ca y est, je me suis lancé dans le remplacement des 2 résistances aujourd'hui Ca m'a pris la journée Pour la résistance du ventilo de clim (à gauche), le démontage du pare-choc n'est pas nécessaire. Par contre, pour la résistance du ventilo d'huile (à droite) le démontage du pare-choc est indispensable. Alors du coup, j'ai tout démonté Il m'a fallu environ 30 min pour dévisser la vis CHC M5 centrale , vraiment peu accessible... Mes résistances n'étaient pas fendues, je les ai contrôlé à l’ohmmètre, elles étaient bien HS. Au remontage, j'ai mis de la pâte thermique entre la résistance et la plaque. Ici, la résistance de droite pour le ventilo d'huile. Avant de remonter le pare-choc, j'ai vérifié que tout fonctionnait correctement Test à réaliser contact coupé : Ventilo d'huile : enlever relais R04 shunt entre les bornes 3(30) et 7(87c) = petite vitesse shunt entre les bornes 3(30) et 5(87) = grande vitesse. Ventilo de clim : enlever le relais R14 Même procédure Et voilà, maintenant y a plus qu'à Et encore merci à tous pour vos précieux conseils |
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Sam 11 Jan 2014 - 21:54 | |
| te voilà spécialiste maintenant... |
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Sam 11 Jan 2014 - 22:04 | |
| Merci pour le retour en images ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Sam 11 Jan 2014 - 23:12 | |
| Bravo.
C'est difficile de déposer le pare choc ? Il faut dévisser ou? |
993passion
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Sam 11 Jan 2014 - 23:31 | |
| - rom1 a écrit:
- Bravo.
C'est difficile de déposer le pare choc ? Il faut dévisser ou? Il faut enlever les pares-boue coté gauche et droit, enlever les vis du pare-choc dessous puis les 6 vis dans le coffre. Enlever les veilleuses et les clignotants. Si tu lis l'anglais, c'est bien expliqué ici http://p-car.com/diy/bumper/ Je l'ai fait seul sans trop de pb, faut prendre son temps |
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Sam 11 Jan 2014 - 23:32 | |
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Dim 12 Jan 2014 - 10:10 | |
| Très bon ton retour merci ! |
brun66
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Dim 12 Jan 2014 - 10:11 | |
| Beau boulot |
| Sujet: Re: Résistances de ballast ventilo condenseur et huile 993 Dim 12 Jan 2014 - 13:53 | |
| Super boulot bravo et la tu commence à connaître ta grenouille car tu vois comment elle est dessous sa robe... Continue de lui faire le tour ... |
