964strike
Nombre de messages : 70 Localisation : haute loire Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Echangeur air/eau Ven 25 Oct 2013 - 19:26 | |
| Bonjour à vous,
Je souhaiterais faire tester mon échangeur air/eau de ma 996. savez vous où je peux le faire tester.
Merci |
964strike
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Ven 25 Oct 2013 - 20:58 | |
| Je suis de brioude mais je peux me deplacer. |
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Sam 26 Oct 2013 - 11:28 | |
| Yo, ce n'est pas compliquer à faire, que ce soit toi ou un pro, il faut le démonter Sortie de la bagnole, tu le rince avec l'essence, tu le seiche avec le seiche cheveux de ta Femme ou un décapeur thermique, ATTENTION DE NE PAS DEPASSER 180° Ensuite tu prends le compresseur que tu ajustes à 2 BARS, pas plus Tu bouches une des 2 entrées de ton échangeur avec un tuyau et un collier serflex, tu fais une boucle au bout du tuyau et tu poses un autre serflex à ce moment tu as une des entrées de ton échangeur complètement obturé Sur la seconde entrée de ton échangeur, tu branches ton compresseur (toujours à 2 bars) avec tuyau et collier et tu balances les 2 bars d'air comprimé dans l'échangeur, et pour détecter la fuite, tu plonges l'échangeur dans un sceau d'eau La il ne reste plus qu'à regarder si des petites bulles d'air s'échappe de ton échangeur, si bulle, il est mort, si pas de bulle tu es dans le caca Voila comment pratique les équipementiers automobile pour faire un test d'étanchéité sur un proto |
Nombre de messages : 2920 Age : 57 Localisation : VAR (Saint Raphaël) Ma Porsche : Boxster 981 Spyder Date d'inscription : 18/01/2013
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Sam 26 Oct 2013 - 12:30 | |
J'ai rien compris... C'est mieux qu'il soit mort ou être dans le caca ?!?! |
brun66
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Sam 26 Oct 2013 - 12:35 | |
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Sam 26 Oct 2013 - 12:53 | |
| il veut dire que si pas bulle, la fuite est ailleurs |
964strike
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Sam 26 Oct 2013 - 12:58 | |
| Ok j'attends que le mécano me le démonte Mardi et je vous tiens au jus. Merci |
964strike
| Je croyais qu'il y avait 5 bars dans le circuit d'huile? |
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Sam 26 Oct 2013 - 13:11 | |
| Heu tu parles de circuit d'huile là ?
l'échangeur air eau n'a rien a voir ! |
964strike
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Sam 26 Oct 2013 - 14:44 | |
| Et oui quel C.. , je titre échangeur air eau et en fait je veux parler de l'échangeur Huile /eau!!! |
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Dim 27 Oct 2013 - 13:47 | |
| Yo de toute façon ne test pas à plus de 2 bars, si tu as des joints dedans il risque de dégager, et si il fuit, à 2 bars tu verras la fuite Cette méthode de contrôle est bonne sur n'importe quelle échangeur thermique que se soit, RAS, CDS, RAD, etc L'important est qu'il n'y est pas de flotte qui entre dans l'échangeur, et le faite de le mettre sous pression dans la flotte ne risque rien Idem pour le séchage, ne pas dépasser 180° car les joints ne résisterons pas longtemps Ne pas envoyer d'air comprimé à la soufflette (6 bars) sur les intercalaires, C le truc en forme de grillage avec des persiennes entrent chaque tube, pour sécher il suffit de le secouer virilement et d'utiliser un sèche cheveux Voila vous savez tout pour faire un contrôle d'étanchéité chez vous, sur un échangeur thermique |
964strike
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Dim 27 Oct 2013 - 19:46 | |
| Sujet: Re: Echangeur air/eau Lun 28 Oct 2013 - 11:17 | |
| yapadekoi si cela peu aider |
