+8desbois Flat & moi brun66 René 67 laseric gazgaz 911du42 tanguy21 12 participants |
tanguy21
Nombre de messages : 16 Age : 53 Localisation : 21 Ma Porsche : 996 p2 Date d'inscription : 28/08/2013
| Sujet: Grosse fumée !! Jeu 31 Oct 2013 - 19:50 | |
| Bonjour à tous
Groooossseeeuuu frayeur , méga fumée blanche au démarrage ... en fait ca n'arrive jamais sauf quand je démarre à chaud après un petit run sympa ET que ma belle est garée en pente ( une roue sur le trottoir ... ) sinon démarrage normal chez moi dans le garage a plat pas de soucis ...
Je file chez le mécano ?? ou pas ???
Tanguy
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Jeu 31 Oct 2013 - 20:01 | |
| Tu te gare comme il faut !
Si je puis me permettre, se garer avec une seule roue sur le trottoir, ça fatigue 1 amortisseur et pas les autres et la caisse travaille.... |
gazgaz
Nombre de messages : 16669 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Ven 1 Nov 2013 - 9:52 | |
| je déplace dans "technique" _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
René 67
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Ven 1 Nov 2013 - 10:38 | |
| - 911du42 a écrit:
- Tu te gare comme il faut !
Si je puis me permettre, se garer avec une seule roue sur le trottoir, ça fatigue 1 amortisseur et pas les autres et la caisse travaille.... Pour ce qui est de faire travailler la caisse c'est vrai, mais pour l'amortisseur c'est complètement faux. |
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Ven 1 Nov 2013 - 10:55 | |
| Oui René non pas l'amortisseur mais le ressort tu a raison ! |
René 67
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Ven 1 Nov 2013 - 10:58 | |
| Même le ressort, tant que tu ne dépasses pas sa limite élastique il ne souffre absolument pas et les butées sont là pour ne pas la dépasser. |
gazgaz
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Ven 1 Nov 2013 - 19:14 | |
| Vincent, t'as pas fini d'embêter nos p'tits camarades , t'en foutrais , moi, du ressort !!! |
brun66
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Ven 1 Nov 2013 - 19:40 | |
| Bon bah j'dirai plus rien ! Mais avec une voiture que j'ai eu pendant 200 000 km en 4 ans, je me garais toujours a la même place avec la roue avant droite sur un léger promontoire, et bien la voiture était légèrement bancale de l'avant et penchait du coté droit . C'est un simple constat. De plus j'étais bien loin de la butée. |
brun66
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Ven 1 Nov 2013 - 20:01 | |
| Rhoooo mais si faut toujours s'exprimer mon ti vince |
tanguy21
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Sam 2 Nov 2013 - 12:47 | |
| ca me dit pas grand chose ces histoires de ressort ... |
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Sam 2 Nov 2013 - 20:44 | |
| Sans doute parce que ce n'est pas de notre ressort _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Sam 2 Nov 2013 - 21:28 | |
| Vincent, il penche toujours du côté droit !!! |
René 67
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Sam 2 Nov 2013 - 22:47 | |
| Et il porte à gauche ????? |
tmichalak
Nombre de messages : 1527 Age : 54 Localisation : 77 Ma Porsche : 996 C4 Tiptronic S - Cayenne V8 4.8 957 Date d'inscription : 25/07/2007
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Dim 3 Nov 2013 - 15:35 | |
| fumée que d'un coté? , check engine allumée ? fumée bleue? blanche? au touché , grasse? |
yvois
Nombre de messages : 24 Localisation : moulins Date d'inscription : 06/08/2013
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Dim 3 Nov 2013 - 16:37 | |
| bonjour les amis. c'est le vieux porschiste... pas de panique ! ce probleme de fumee est bien connu sur les moteurs a plat genre 2 cv, dyna panhard, et... porsche. Cela provient en fait d'un ecoulement d'huile le long des cylindres lorsque la voiture est en pente sur le cote; cela se produit souvent dans une certaine position du vilbrequin et donc des soupapes. L'huile contenue dans les carters d'arbres a cames redescend par les guides de soupapes. Au demarrage cette huile brule d'ou la fumee. Elle n'est pas plutot un peu bleue ta fumee ? pour en avoir le coeur net laisse ta voiture garee a plat une journee et refais un essais. Quelle est ta voiture ? |
tmichalak
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Dim 3 Nov 2013 - 17:18 | |
| d ou la question de la couleur :-)
tanguy21
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Lun 4 Nov 2013 - 18:59 | |
| Me voila quelque peu rassuré , effectivement j'ai du faire une 20aine de démarrage depuis , à plat , et rien, pas de fumée ( plutot bleue ) , tout va bien ! Merci Yvois |
| Sujet: Re: Grosse fumée !! Lun 4 Nov 2013 - 20:41 | |
| - yvois a écrit:
- bonjour les amis.
c'est le vieux porschiste... pas de panique ! ce probleme de fumee est bien connu sur les moteurs a plat genre 2 cv, dyna panhard, et... porsche. Cela provient en fait d'un ecoulement d'huile le long des cylindres lorsque la voiture est en pente sur le cote; cela se produit souvent dans une certaine position du vilbrequin et donc des soupapes. L'huile contenue dans les carters d'arbres a cames redescend par les guides de soupapes. Au demarrage cette huile brule d'ou la fumee. Elle n'est pas plutot un peu bleue ta fumee ? pour en avoir le coeur net laisse ta voiture garee a plat une journee et refais un essais. Quelle est ta voiture ? Toujours bon à savoir ! |
