| Problème voyant allumé (964 RS 92) | |
+7Breizh_Eric gedeon25 laseric Flat & moi jpc Bullit Palamos 11 participants |
Palamos
Nombre de messages : 5 Localisation : 31310 Date d'inscription : 26/07/2013
| Sujet: Problème voyant allumé (964 RS 92) Ven 26 Juil 2013 - 17:56 | |
| Le voyant rouge (avec 2 flèches qui se font face) s'allume de temps en temps. Qui peut me dire à quoi ça correspond? Merci... |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Ven 26 Juil 2013 - 18:53 | |
| Ce serait-y pas l'indicateur de tension de courroie de turbine des fois ? |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Ven 26 Juil 2013 - 19:19 | |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Ven 26 Juil 2013 - 22:19 | |
| 964 RS 92
Sinon effectivement ça ressemble au capteur de tension de la courroie
Et une petite présentation de la belle dans la section ad'hoc serait aussi la bienvenue _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Nombre de messages : 16669 Age : 52 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Sam 27 Juil 2013 - 11:54 | |
Palamos
| Sujet: Merci Bulitt and co! Sam 27 Juil 2013 - 16:31 | |
| Effectivement,la courroie semble un peu détendue (elle vient d'être changée).Merci, donc , je vous tiens au courant de la suite dans les prochains jours... En attendant, je vais pouvoir dormir un peu mieux! |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Sam 27 Juil 2013 - 18:08 | |
| Et accessoirement éditer le titre de ton message car une RS82 ça n'existe pas. |
Palamos
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 1 Aoû 2013 - 13:58 | |
| Eh! non, ce n'est pas ça... le mystère reste entier et l'inquiétude gagne... |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 1 Aoû 2013 - 17:38 | |
| alors je vais te poser la question autrement, et sans m'énerver
AS TU VERIFIER TOUTES LES AMPOULES DANS TES JAUGES ????
et dans quel état sont tes plaquettes de frein?
et le voyant, il est rouge? orange? jauge toute à gauche, ou la deuxième en partant de la gauche???
des précisions bordel !!!! |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 1 Aoû 2013 - 21:54 | |
| ...et là, il est calme Ged _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 1 Aoû 2013 - 23:35 | |
| - Flat & moi a écrit:
- ...et là, il est calme Ged
J'ai pas osé .... |
Palamos
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Sam 3 Aoû 2013 - 10:38 | |
| Bonjour, J'ai donc une 964 RS de 1992 et un problème récent de témoin rouge qui reste allumé mais impossible de savoir de quoi il s'agit, d'où grande inquiétude: peut-on aller au garage par la route ou faut-il prévoir un plateau? C'est un voyant à gauche du voyant ABS avec 2 flèches blanches qui se font face au milieu. Merci d'avance pour votre aide. Patrice DUPY |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Sam 3 Aoû 2013 - 14:20 | |
| Je viens seulement de m'arrêter de rire... Je pouvais pas répondre plus tôt.
Ta jauge 100mm, la seconde en partant de la gauche, est donc pas la jauge d'origine mais une jauge de 993...
Donc, d'origine sur ta 964, a la place de ton indication a 2 flèches tu devrais avoir une inscription "Check engine" Rappelons le, le Check engine n'est valable que pour les modèle US, les modèle ROW n'ayant pas d'ampoule a cet emplacement... mais un obturateur blanc...
Je pense pas que tu aies ta voiture depuis longtemps mon ami, car mettre une jauge de 993 sur une 964 sans modifier le plan d'ampoule fait TOUJOURS clignoter ce voyant...
Ta jauge a sans doute été changée car le fond partait en morceaux, un grand classique, et au lieu de le refaire comme a l'origine une jauge d'occase a été mise a la place... De 993 bien entendu... D'après cette jauge, ton auto a même l'ABD lol |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 9:27 | |
| Mode coup de gueule du matin : ON
CA C'EST SUR, Y'A DES MECS, TANT QU'ILS ONT PAS LA SOLUTION A LEURS PROBLÈMES ON LES VOIT TOUS LES JOURS OU PRESQUE A PLEURER A LA PORTE, MAIS UNE FOIS LA SOLUTION DONNÉE, PAS MÊME UN MERCI !!!!
SYMPA LES MECS ET BELLE MENTALITÉ DE PASSIONNE !!!!
Mode coup de gueule du matin : OFF |
Nombre de messages : 1668 Age : 39 Localisation : 92 Date d'inscription : 07/03/2012
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 9:31 | |
| Et ça t'étonne de la part de quelqu'un qui ne prend ni la peine de remplir son profil et encore moins de se présenter comme il se doit ?? |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 9:39 | |
| Oh Gedeon keep cool tu vas peter une artère. ;-) |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 11:08 | |
| non chuis pas étonné, mais ça m'a fait du bien !
pour info j'étais un peu tendu ce matin, j'ai le triphasé à la maison, et hier soir EDF a eu la bonne idée de me couper mon neutre... vous connaissez la suite? 400v dans toutes les prises de la maison au lieu de 230, ca fait très drôle et ce matin, ca sent un peu le brulé chez Station compteurs... mais + de peur que de mal... |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 11:13 | |
| tu voulais dire que tu étais sous tension... ca peut se comprendre |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 11:24 | |
- non chuis pas étonné, mais ça m'a fait du bien !
pour info j'étais un peu tendu ce matin, j'ai le triphasé à la maison, et hier soir EDF a eu la bonne idée de me couper mon neutre... vous connaissez la suite? 400v dans toutes les prises de la maison au lieu de 230, ca fait très drôle et ce matin, ca sent un peu le brulé chez Station compteurs... mais + de peur que de mal... Tiens, ça m'est arrivé il y a un mois, et toujours en litiges avec nos amis bleus pour les dégâts ! |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 21:02 | |
| Et tes appareils n'ont rien eu ? |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 21:16 | |
| Pour moi, tous mes programmateurs radio fréquence de radiateur morts, quelques appareils (radio réveil des enfants, le transfo du téléphone, ...) J'espère que Ged n'a pas perdu de gros matos |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 22:27 | |
| 100% d'accord avec le coup de gueule Ged. La passion passe aussi par le partage. Malheureusement certains ne viennent que dans le seul but de régler leur petit pb sans même prendre la peine de se présenter. Autant que je sache, la politesse n'a jamais tué personne _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Jeu 8 Aoû 2013 - 22:43 | |
| La politesse comme dirait toto est en train de chier derrière l'église ..... |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Ven 9 Aoû 2013 - 9:10 | |
| Côté matos j'ai des varistances de protection a 275 volts sur presque tous mes appareils, elles ont fait ce qu'elles avaient a faire : elles ont carbonisées et claquées... Donc après le changement de ces petits trucs ça devrait repartir... A voir... Mais ça sent le brûlé un peu partout.. |
| Sujet: Re: Problème voyant allumé (964 RS 92) Ven 9 Aoû 2013 - 16:31 | |
