| [964] voyant courroie ventilateur moteur | |
fred964C2
Nombre de messages : 1240 Age : 55 Localisation : 69 Ma Porsche : 964 C2 1993 Date d'inscription : 22/12/2007
| Sujet: [964] voyant courroie ventilateur moteur Sam 18 Mai 2013 - 11:56 | |
| Hello à tous, j'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé. Ce matin en faisant une petite ballade, le voyant courroie ventilateur moteur s'est allumé. Cela s'est distinctement passé lors d'un virage à droite un peu rapide. Je me suis immédiatement arrêté, stoppé le moteur et attendu quelques minutes. Après avoir redémarré le moteur plus rien. La voiture sort de révision (janvier) où toutes les courroies et le double allumeur ont été changés. Quelqu'un aurait une idée? Merciiii.
jlmartin94
Nombre de messages : 41 Age : 49 Localisation : IDF 94 Ma Porsche : 964 C4 1991 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Sam 18 Mai 2013 - 19:44 | |
| faux contact ? essaies de débrancher la prise du capteur ( à gauche de la couroie le truc avec la roulette mobile ) , un coup de bombe KF ( nettoyant contact , en vente dans tout bon magasin d'electronique ) dedans et rebranche . |
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Sam 18 Mai 2013 - 21:18 | |
| J'ai le même problème, tout le monde m'a dit de changer le capteur. JE le ferai la semaine prochaine. |
fred964C2
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Dim 19 Mai 2013 - 2:00 | |
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Dim 19 Mai 2013 - 8:49 | |
| Le capteur est fautif. Il y a à l'intérieur une petite pièce en caoutchouc qui par friction s'use, diminuant d'autant la course de l'interrupteur. Quand on arrive en limite, ça allume le temoin.
On y est TOUS passé ou presque... Donc pas de soucis... 50 ou 60 euros le machin, et 2 BTR a enlever... |
laurentjohns
Nombre de messages : 137 Age : 51 Localisation : La Penne sur Huveaune Ma Porsche : 964 C2 Date d'inscription : 19/03/2012
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Dim 19 Mai 2013 - 20:46 | |
- Le capteur est fautif. Il y a à l'intérieur une petite pièce en caoutchouc qui par friction s'use, diminuant d'autant la course de l'interrupteur. Quand on arrive en limite, ça allume le temoin.
On y est TOUS passé ou presque... Donc pas de soucis... 50 ou 60 euros le machin, et 2 BTR a enlever... que rajouter de plus à part le fait est que je fais partie de ceux qui l'ont démonté, nettoyé, lubrifié en espérant que ça le fasse. Maigre consolation ce n'est pas une recette de grand mère et le voyant s'éteint mais pendant une très courte durée..... Une seule solution le changer |
fred964C2
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Dim 19 Mai 2013 - 23:25 | |
| Merci Ged! Je regarde demain :-) |
Nombre de messages : 48102 Localisation : FR-91 Ma Porsche : 911 T + 996 TT + Boxster 986 Date d'inscription : 15/02/2007
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Mer 22 Mai 2013 - 22:46 | |
| Allors Fred, réparé ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
fred964C2
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Mer 22 Mai 2013 - 23:38 | |
| Hello, Pfff désolé de la réponse tardive, pas le temps de grand chose en ce moment... En pleine préparation de déménagement et de recherche de logement. A ce propos, je m'en vais de ce pas demander conseil dans un post approprié... Donc j'ai regardé, réussi à démonter le capteur, le nettoyer, le remettre en attendant de faire l'opération décrite pas Ged. Et puis pas pu tester avec ce temps de m..... ierda....
fred964C2
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Mer 22 Mai 2013 - 23:39 | |
| Je n'ai toujours pas osé m'occuper des joints de bas de caisse.... |
| Sujet: Re: [964] voyant courroie ventilateur moteur Jeu 23 Mai 2013 - 13:14 | |
| Passe à la maison en juin et on se fait ça tranquille un WE _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
